Desiderate prevenire l'infiltrazione di acqua?
Utilizzate i sistemi di sigillatura Roxtec per evitare il rischio di costosi tempi di fermo e interruzioni di corrente dovuti a corrosione, danni alle apparecchiature o scarica parziale.
Maggiori informazioni per soluzioni di sigillatura sotto il livello del suolo
Imparare dagli esperti
Approfittate della nostra esperienza nei sistemi di sigillatura di cavi e tubi per evitare danni a persone e apparecchiature.
Come proteggere le apparecchiature elettroniche nelle sottostazioni elettriche?
Come evitare interferenze nella trasmissione e nella distribuzione dell'energia?
Come evitare guasti devastanti ai quadri nelle sottostazioni elettriche?
Come progettare le sottostazioni elettriche per garantire un'alimentazione elettrica sicura e protetta?
Le soluzioni di sigillatura per cavi e tubi Roxtec UG™ (sotto il livello del suolo) proteggono il sito dalle infiltrazioni ambientali, assicurando una valida protezione sia in condizioni normali che durante gli allagamenti. I passaggi resistono alle forze esercitate dalla flessione del cavo e alla pressione costante dell'acqua. Mantenete le vostre apparecchiature asciutte e al sicuro garantendo una sigillatura duratura contro allagamenti, gas, umidità e roditori.
Flessibilità di facile utilizzo
I sistemi di sigillatura Roxtec UG™ sono facili da installare anche in condizioni di umidità e in ambienti con acqua corrente.
- Disponibile per cavi o tubi, singoli o multipli
- Multidiameter™ di Roxtec: si adatta alle dimensioni di cavi e tubi grazie a strati rimovibili
- Capacità di riserva integrata per esigenze future
Capacità di fissaggio
I sistemi di sigillatura sono testati e sviluppati per fornire un'eccellente fissaggio dei cavi.
- Resiste a una forza di trazione di fino 15.000 N e un carico ponderale fino a 1.500 kg
- Resiste a flessioni estreme del cavo
- Può espandersi fino a 5 mm per supportare l'installazione e assicurare una perfetta adattabilità
Mantenete condizioni operative ottimali
A tenuta stagna e resistente
Le soluzioni Roxtec UG™ sono classificate IP 68. Sono testate per una pressione dell'acqua costante e catastrofica. Grazie al loro acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli acidi, sono adatti per gli ambienti più difficili.
- Pressione costante dell'acqua fino a 0,3 bar (3 mH₂O)
- Pressione catastrofica dell'acqua fino a 1 bar (10 mH₂O)
- Pressione del gas fino a 0,3 bar
- Al sicuro da corrosione e roditori
Numerose aree di applicazione
I sistemi di sigillatura Roxtec UG™ sono ideali per cavi e tubi che attraversano gli edifici attraverso le fondamenta in cemento. Forniscono un'eccellente fissaggio dei cavi, proteggono da allagamenti e prevengono danni alle apparecchiature causati da umidità. Potete usarli in pozzetti, cavedi o canaline.
Tipi di cavo
Tipi di tubi
Soluzioni adattabili e su misura
Le soluzioni Roxtec UG™ sono perfette per essere usate intorno a cavi e tubi esistenti e il design intelligente semplifica il retrofit. I sistemi di sigillatura si adattano al manicotto a frattura prestabilita, nonché ai condotti e ai fori carotati esistenti. La gomma morbida ma solida si adatta ad aperture e condotti irregolari. Quando cavi o tubi si muovono e si espandono, i nostri sistemi di sigillatura apribili non subiscono il rischio di guasti come avviene per i tradizionali metodi.
Sistemi di sigillatura personalizzati
Se avete esigenze specifiche o affrontate sfide che richiedono speciali sistemi di sigillatura Roxtec UG™, il nostro team di esperti in progettazione ed ingegneria è pronto ad aiutarvi creando soluzioni di sigillatura su misura.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Cercate sistemi di sigillatura affidabili
Ecco alcuni esempi di soluzioni della nostra famiglia Roxtec UG™.
