I passaggi cavi Roxtec possono essere utilizzati nelle morsettiere, nelle cassette di derivazione esterne ed in altri quadri.
Roxtec vs. pressacavi
Esiste un modo più smart per sigillare più cavi rispetto all'utilizzo di un pressacavo per ogni singolo cavo. Con i passaggi per più cavi Roxtec, è possibile sigillare decine di cavi in un'apertura grande a sufficienza da consentire il passaggio di cavi preterminati. Si risparmia tempo di progettazione e installazione, oltre a molto spazio nei cabinet e nei quadri. Inoltre, si ottiene la flessibilità necessaria per gestire modifiche successive e, quindi, la capacità di aggiungere cavi di dimensioni diverse ogni volta che se ne ha bisogno.
Scopri di più sui sistemi di sigillatura multicavo
Per gestire l'alta densità dei cavi e le elevate esigenze di protezione ambientale. In ogni apertura è possibile sigillare, collegare e mettere a terra tutti i cavi armati, invece di utilizzare i pressacavi, creando potenziali punti di perdita. Ne consegue anche una riduzione della dimensione e del costo degli armadi.
Evita di tagliare i connettori
Instradare e sigillare i cavi precablati senza tagliare i connettori, mantenendo la garanzia dei cavi. I sistemi di sigillatura Roxtec hanno grandi aperture che li rendono ideali
per un'installazione di cavi precablati veloce, priva di problemi ed efficiente in termini di spazio. Se confronti le soluzioni Roxtec con pressacavi tradizionali, puoi ridurre i tempi di installazione del 50 percento e gli spazi del 70 percento.
Flessibilità per esigenze future
I sistemi di sigillatura Roxtec per ingresso cavi sono dotati di capacità di riserva integrata. Si possono facilmente aggiungere cavi ed effettuare aggiornamenti in modo facile ed economico, in base alle nuove esigenze e normative.
Predisposte per ambienti pericolosi
Le soluzioni Roxtec sono disponibili con telai in acciaio inossidabile resistente agli acidi ed in versioni approvate per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e aree pericolose.
Scoprite come risparmiare tempo e spazio utilizzando i sistemi di sigillatura Roxtec al posto dei pressacavi.
Applicazioni e ratings
Applicazioni
Power supply cabinet, I/C cabinet, armadi di controllo, DCS/PLC cabinet, I/O marshalling cabinet, armadi e quadri di strumentazione e comunicazione, junction boxes, scatole terminali Ex e
Tenuta
Bonding e Grounding
Testati secondo le seguenti specifiche:
CSA 22.2, No 18.3-04/UL514B, collegamento protettivo a terra acc. EN50262/IEC62444
Aree pericolose - IECEx
Aree pericolose - ATEX
Leggi di più riguardo la protezione certificata contro molteplici rischi o controlla la nostra intera gamma dipassaggi cavi e tubi per cabinet e quadri.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Esistono cinque motivi principali per scegliere le sigillature per cavi Roxtec in sostituzione dei pressacavi e dei fermacavi.
1. L'alternativa efficiente ai pressacavi
Usando un dispositivo per ingresso cavi Roxtec come alternativa al pressacavo o come sostituto del connettore, si riduce drasticamente la necessità di creare nuove aperture in cabinet e quadri. Utilizza un foro per un passaggio Roxtec da 32 cavi invece di praticare 32 fori e installare 32 pressacavi. Con i passaggi Roxtec al posto dei pressacavi sarà possibile utilizzare cabinet e quadri più piccoli. Questo contribuirà a risparmiare spazio per le apparecchiature elettriche critiche ed evitare costi inutili.
2. Il sostituto light del pressacavo
Pressacavi, fissacavi e raccordi simili possono essere realizzati in semplici materiali plastici, ma spesso sono in materiali metallici come acciaio, ottone o alluminio per fornire la funzionalità richiesta. Il problema, tuttavia, è che il peso del terminale o delle cassette di derivazione aumenta eccessivamente con il numero di pressacavi. Sostituendo tutti i pressacavi con uno o due passaggi cavi Roxtec, è possibile sbarazzarsi facilmente del 50% del peso complessivo.
3. Il sostituto semplice del pressacavo
I pressacavi tradizionali non consentono di instradare i cavi preterminati. Ciò prolunga i tempi di installazione e aumenta il rischio di errori umani durante il processo. Perfetta alternativa al pressacavo, la sigillatura flessibile Roxtec presenta ampie aperture che rendono molto semplice e sicuro per gli installatori far passare i cavi con i rispettivi connettori. Utilizza i passaggi Roxtec come sostituti dei pressacavi e scopri cosa significa una giornata lavorativa senza tagliare e ricollegare i connettori.
4. L'alternativa pulita al pressacavo
I dispositivi meccanici di passaggio cavi Roxtec sono costituiti da pochissimi componenti, soprattutto se confrontati con i tradizionali pressacavi, fissacavi e morsetti. Utilizza i passaggi cavi Roxtec come sostituti dei pressacavi per ottenere una sigillatura ambientale certificata nonché un collegamento e una messa a terra efficienti di cavi armati e schermati. Soddisfa tutte le esigenze senza dover acquistare, portare sul posto e maneggiare centinaia di piccoli componenti metallici in aree strette.
5. Il sostituto rapido del pressacavo
Il risparmio di tempo è probabilmente l'aspetto più convincente quando si tratta di decidere di utilizzare i passaggi Roxtec come alternativa ai pressacavi. Dal momento che non è necessario praticare fori o punzonature o addirittura tagliare e ricollegare i connettori, si guadagna molto tempo. Aggiungi l'incredibile fatto che puoi instradare e sigillare tutti i cavi in un'apertura se usi i passaggi Roxtec come sostituzione ai pressacavi, anziché passarli uno ad uno in decine di aperture. Presto ti accorgerai di poter dimezzare i tempi di installazione.
Dimensioni del cabinet | Peso | Connettori preterminati | Elementi necessari | Tempo di installazione | |
Passaggi cavi Roxtec | 20 cavi, 1 apertura | 2 kg | Nessun taglio | 26 elementi | 2 ore |
Pressacavi | 20 cavi, 20 fori | 4 kg | Taglio | 261 elementi | 4 ore |
