I costruttori di materiale rotabile devono sempre ottimizzare e standardizzare selezionando soluzioni intelligenti all-in-one. Siamo ora in grado di offrire una soluzione di sigillatura compatta per risolvere numerose problematiche di sicurezza e produzione all'interno dei passaggi di cavi e guaine in plastica.
Si può riempire il nuovo e versatile telaio Roxtec CRF Transits con qualsiasi tipo dei nostri moduli di sigillatura appositamente realizzati, a seconda delle esigenze. Per ottenere sempre la protezione dal fuoco, la sigillatura e la resistenza alle vibrazioni certificate. Per aggiungere massima flessibilità o velocizzare l'installazione.
I moduli Roxtec CM e CM PPS si adattano a cavi e guaine di svariate dimensioni e i moduli Roxtec CRF e CRF PPS sono ideali per la produzione in serie con dimensioni già note. Le versioni PPS contengono materiale intumescente che si dilata per proteggere le applicazioni con guaine in plastica in caso di incendio.
Scopri il telaio, il potenziale e i vantaggi di ciascun modulo.
Combinazioni e rating
Combina cavi e guaine in plastica
Si possono abbinare moduli di sigillatura CM e CM PPS o moduli CRF e CRF PPS per instradare e sigillare in sicurezza sia i cavi che le guaine in plastica nella stessa apertura del pavimento o paratia.
Prestazioni per tutti i kit di sigillatura già pronti
IP 66/67, E30 e EN 45545
