I telai e i manicotti Roxtec GRP per la sigillatura cavi e tubi sono ideali per nuove imbarcazioni o refitting di imbarcazioni in fibra di vetro o altro materiale composito. Si fissano tramite laminatura sia su superyacht che su imbarcazioni militari.
In qualità di costruttore navale, puoi utilizzare i telai e manicotti in moltissime applicazioni, dai traghetti elettrici alle imbarcazioni di salvataggio o pattugliamento, per avere strutture leggere, resistenti e resilienti.
Evitare forature e bulloni
Tutte le soluzioni Roxtec GRP in composito sono idonee alla laminatura o all'incollaggio alla struttura. Si evitano quindi fori e bulloni riducendo al tempo stesso il rischio di cricche nella struttura. Si può facilmente mantenere la resistenza del ponte o paratia facendo affidamento alle soluzioni testate e certificate da Roxtec.
Telaio con angoli arrotondati
Sono disponibili diverse versioni tra cui scegliere a seconda delle esigenze. Dal rettangolare leggero e resistente telaio in composito Roxtec SRC r20 GRP con bordi arrotondati. Forma un passaggio completo multicavo e tubo con moduli Roxtec e unità di compressione. I bordi arrotondati riducono la concentrazione delle sollecitazioni e il rischio di cricche.
Manicotti per differenti sistemi di sigillatura
Compresi i manicotti tondi in composito Roxtec SL GRP. Disponibili in varie dimensioni, sono abbinati alle soluzioni di sigillatura circolari Roxtec, tra cui il passaggio Roxtec R per cavi e tubi multipli, il passaggio Roxtec RS per cavi o tubi singoli e passaggio Roxtec RS PPS/S per tubi singoli in plastica.
Soluzioni di sigillatura collaudate e certificate
Le soluzioni Roxtec GRP sono:
- Tenuta stagna all'acqua
- Stagno ai gas
- Certificazione antincendio classe A
