È disponibile una nuova soluzione Roxtec per la schermatura e la sigillatura degli ingressi dei cavi in fibra ottica. Garantisce una protezione superiore dai rischi ambientali. È il risultato dell'attività di ricerca e sviluppo nel laboratorio di elettromagnetismo presso la sede centrale di Roxtec.
"La combinazione tecnica tra guida d'onda e sigillatura,funziona molto meglio di quanto sia possibile misurare e verificare, anche nel nostro laboratorio ottimizzato. Anche così, abbiamo la garanzia che soddisfi ogni esigenza", afferma Mikael Grudd, Technical Product Manager e EMC Specialist di Roxtec.
Trovare il giusto equilibrio
Gli esperti EMC di Roxtec hanno sviluppato Roxtec WGS (WaveGuide Seal) ES per preservare le prestazioni di schermatura del sistema, anche quando si instradano cavi in fibra ottica non schermati. L'utilizzo di cavi in fibra ottica non metallici che non contengono elementi conduttivi, né una schermatura né un'armatura metallica, richiede nuove tecnologie. L'idea alla base dell'invenzione è unire le eccellenti prestazioni di sigillatura a un'efficiente tecnica basata su guida d'onda. Calcolando la velocità della luce, Roxtec ha trovato il perfetto equilibrio tra le dimensioni e la profondità dei fori della guida d'onda, come un filtro che impedisce il passaggio delle frequenze elettromagnetiche indesiderate.
"Si tratta di progettare un sistema di guida d'onda che non sia adatto alle onde elettromagnetiche. Quando la lunghezza d'onda è troppo grande, non può propagarsi attraverso l'apertura della guida d'onda, che quindi assume la funzione di filtro", afferma Mikael Grudd.
Vincere le sfide più complesse
Roxtec non si è limitata a soddisfare le esigenze basilari. La soluzione creata dagli esperti tiene conto degli effetti delle materie plastiche e non può essere paragonata a nessun altro prodotto. Nessun altro fornitore può offrire una soluzione di sigillatura unica che combini la protezione da fuoco, gas e acqua ad una schermatura di massima efficacia.
"Abbiamo deciso di puntare in alto. Anche nel peggiore dei casi, sappiamo che le nostre soluzioni possono raggiungere un'attenuazione di minimo 100 dB a 18 GHz. Con questa tecnica non ci sono problemi a raggiungere livelli ancora più elevati, se necessario", afferma Mikael Grudd.
Per applicazioni complesse
Roxtec WGS ES di fascia alta è la soluzione ideale per i laboratori e e applicazioni militari. Può proteggere un'ampia gamma di applicazioni di cavi in fibra ottica non metallici.
"Eseguiamo sempre i nostri test su sistemi composti da cavi o tubi. In questo caso, la teoria corrisponde alla realtà. La soluzione è disponibile in diverse versioni per soddisfare esigenze specifiche. Tutte le versioni soddisfano come minimo i requisiti HEMP, mentre la maggior parte di esse mira a requisiti superiori".
In altre parole, la nuova sigillatura in acciaio inossidabile e gomma protegge dagli effetti degli impulsi elettromagnetici ad alta quota generati da eventi come le esplosioni di armi nucleari nello spazio. La soluzione è conforme agli standard più rigorosi e sarà disponibile sul mercato nel 2022.
"I nostri clienti possono davvero affidarsi alle nostre soluzioni di sigillatura in tutta tranquillità", dichiara Mikael Grudd.
