  2. Soluzioni di sigillatura
  3. Guida alla selezione del prodotto
Per il settore materiale rotabile.
Preferenze per la saldatura
Le nostre soluzioni a saldare sono sviluppate e testate per soddisfare i requisiti specifici del settore del materiale rotabile.
Resistenti al fuoco per 30 o 60 minuti.
Cavi
Singoli
Roxtec RS con SL RS (E 30)
Multipli
Roxtec S (EI 60)
Roxtec SF (EI 60)
Roxtec SK (EI 60)
Roxtec R con SL R (E 30)
Roxtec RS con SL RS è un sistema di sigillatura con manicotto in metallo per cavi o tubi singoli. Il sistema di sigillatura è composto da due metà con strati rimovibili che lo rendono adattabile a cavi e tubi di dimensioni differenti.
Roxtec S è un passaggio cavi e tubi disponibile in diversi materiali e con una o più combinazioni di aperture.
Roxtec SF è un passaggio per cavi e tubi con telaio e flangia in metallo. È disponibile in diversi materiali e con una o più combinazioni di aperture.
Roxtec SK è un passaggio per cavi e tubi con telaio extra profondo in metallo. Può ospitare cavi rigidi che non passano in un angolo retto.
Roxtec RM sono profondi 60 mm e si adattano facilmente a cavi e tubi di diverse dimensioni.
Roxtec R con SL R è un passaggio per cavi e tubi con manicotto da utilizzare in fori rotondi. La compressione è integrata nel telaio, garantendo la sigillatura per espansione.
Roxtec RS PPS è un kit di sigillatura per tubi singoli in plastica, di grandi dimensioni. È composto da due sistemi di sigillatura Roxtec RS e da un nastro intumescente che avvolge il tubo in plastica.
Roxtec RM PPS è un modulo di sigillatura per tubi in plastica. Include materiale intumescente che si espande in caso di incendio.
Preferenze per le soluzioni ad imbullonare
Offriamo soluzioni regolari o compatte per strutture imbullonate. Sono progettati per adattarsi alle applicazioni del materiale rotabile e testate per soddisfare gli standard del settore.
Roxtec CF 24 (passaggio) è un sistema di sigillatura apribile per ingressi in armadi e quadri. Ha un telaio in alluminio con compressione integrata e moduli Roxtec CM PPS (tubi in plastica) per un'efficiente protezione al fuoco.
Roxtec CRF (passaggio) è una soluzione di sigillatura leggera per cavi, tubi e condotte in plastica con un design salvaspazio.
Roxtec GH è un passaggio per cavi e tubi, per l'imbullonatura su pareti/pavimenti in acciaio o sandwich. Adatto per l'alta densità di cavi.
Roxtec ComSeal™ è classificato IP55 ed è disponibile con telaio in alluminio verniciato a polvere e in acciaio inossidabile AISI316. Il passaggio è disponibile in sei diverse dimensioni per alloggiare da 4 a 32 cavi.
Roxtec ComSeal™ Silicone è una soluzione di sigillatura ad alta temperatura per un'installazione rapida. Viene fornito in kit ed è disponibile in una versione per il collegamento e la messa a terra.
Roxtec RS/C RS + CSLO è un sistema di sigillatura apribile. È disponibile in diverse dimensioni e fornito in kit completi.
Trova ulteriori informazioni sul prodotto su roxtec.com/solutions. Se hai domande o desideri ordinare una soluzione personalizzata, contattaci.
Aggiornato:
