  2. Soluzioni di sigillatura
  3. Gestione efficiente dei cavi nel materiale rotabile
Maggiore durata del cavo grazie alle soluzioni di fissaggio Roxtec
Roxtec utilizza la propria esperienza nella sigillatura di cavi e tubi per semplificare la gestione e il fissaggio dei cavi per i progettisti e gli installatori. Le soluzioni di alta qualità per il fissaggio dei cavi a bordo del materiale rotabile sono fondamentali poiché i guasti ai cavi possono causare gravi arresti e ritardi nel traffico passeggeri.
I sistemi di carrelli e i cavi tra carrozze sono aree estremamente sensibili in cui un fissaggio inadeguato dei cavi potrebbe causare un'usura prematura dei cavi. Le soluzioni industrializzate ed ingegnerizzate sono preferite rispetto alle soluzioni generali, considerando i movimenti e le vibrazioni costanti in ambienti gravosi sul sottocarro e sul tetto del treno.
Un sistema di fissaggio dei cavi ben progettato deve possedere le seguenti caratteristiche.
  • Fornire resistenza alla trazione costante e affidabile
  • Ridurre al minimo il rischio di discontinuità elettrica
  • Fornire fissaggio efficace a temperature variabili e nel tempo
  • Proteggere la guaina del cavo dall'usura durante il fissaggio e il movimento
  • Resistere alle vibrazioni e ai movimenti dinamici senza usurarsi
  • Essere apribile per facilitare manutenzione e sostituzione
  • Accettare cavi di varie marche, non legati a uno specifico fornitore di cavi
Roof top cable clamps
L'importanza dei fermacavi
L'aspetto più ovvio dei fermacavi o di un sistema di fissaggio dei cavi è quello di fornire uno scarico della trazione costante nel tempo. Quando il treno viaggia lungo la rotaia attraverso curve e pendii, i vagoni uno accanto all'altro sono sottoposti a movimenti angolari che tirano e piegano i cavi. Il sistema di ritenzione dei cavi deve essere in grado di resistere a quei movimenti dinamici durante la vita utile del treno e garantire che i cavi siano tenuti in posizione. Per convalidare l'aspettativa di vita di un sistema di fissaggio dei cavi, è necessaria apparecchiatura di prova in grado di simulare questi movimenti in modo realistico. Il sistema di fissaggio dei cavi sarà approvato solo quando non ci sono interruzioni elettriche, nessun guasto del cavo o del sistema di trattenuta del cavo stesso e nessun significativo spostamento dei cavi.
firm cable clamps
Fermacavi delicati ma resistenti
Diverse materie plastiche come la poliammide e il polipropilene sono materiali comuni utilizzati nei fermacavi e nei sistemi di fissaggio dei cavi. Il sistema di ritenzione dei cavi Roxtec utilizza una gomma EPDM morbida con un valore Shore A relativamente basso, che risulta delicata per la guaina del cavo e fornisce un'elevata resistenza alla trazione. I moduli di fissaggio disponibili in lunghezze di 30 mm e 60 mm sono adatti per applicazioni critiche di ritenzione dei cavi, in cui il sistema da 60 mm fornisce la massima resistenza alla trazione e il sistema da 30 mm il peso complessivo più basso.
La vita utile prevista del materiale rotabile è di almeno 25 anni e si stima spesso che il costo della manutenzione in questo periodo raggiunga il costo di investimento del materiale rotabile. Pertanto, le soluzioni di gestione dei cavi che riducono la necessità di manutenzione hanno un impatto significativo sul costo totale del ciclo di vita.
Aggiornato:
