  2. Sfide di sigillatura
  3. Retrofit sulla terraferma
Roxtec, soluzioni per retrofit
Sistemi di sigillatura che risolvono i problemi in loco.
Ti preoccupi costantemente che possa verificarsi un guasto totale con un conseguente fermo? Non sei solo. Molti proprietari e operatori responsabili temono allagamenti, incendi o altri eventi catastrofici causa di potenziali tempi di fermo e perdite ingenti. Una missione impossibile può diventare possibile quando si esegue il retrofit con i sistemi di sigillatura Roxtec per cavi e tubi al fine di ridurre i danni causati da infiltrazioni o incendi incontrollati.
I sistemi di sigillatura Roxtec per cavi e tubi ti aiutano ad affrontare i rischi causati da incendio o allagamento sul campo. Sono facili da installare e consentono di pianificare ed eseguire lavori di riparazione e aggiornamenti in modo sicuro, rapido ed efficiente. Immagina quanto tempo puoi risparmiare installando sistemi di sigillatura affidabili e riparando attraversamenti con piccole perdite senza dover rimuovere cavi o tubi.
Nei casi in cui i metodi tradizionali come il mastice non hanno funzionato, molti operatori, responsabili di siti e team di manutenzione hanno risolto i problemi con i sistemi di sigillatura Roxtec. Con Roxtec hanno finalmente trovato una soluzione conveniente a lungo termine contro acqua, incendi e parassiti. Una volta che hanno trasformato una perdita o un punto debole in una barriera moderna e affidabile, non tornano più indietro. Per assicurarsi la massima tranquillità, installano i sistemi di sigillatura Roxtec attorno a cavi e tubi esistenti ogni volta che è possibile e mettono a specifica Roxtec per i nuovi progetti.
Sistemi di sigillatura apribili e flessibili
Le soluzioni di sigillatura apribili Roxtec sono facili e veloci da installare anche se cavi, tubi e condotti sono già instradati. Sono utili per un'ampia gamma di strutture, adattabili a cavi e tubi di diverse dimensioni e consentono una semplice verifica dell'installazione. Rispetto al mastice applicato fresco, le soluzioni Roxtec possiedono un altro vantaggio: non richiedono tempi prolungati di asciugatura e indurimento. Forniscono una protezione istantanea, aumentando così l'efficienza dell'installazione. La facilità d'uso delle nostre soluzioni è sorprendente e siamo lieti di condividere con te consigli e trucchi su come beneficiare di tutte le funzionalità smart.
Puoi contare sui nostri servizi
Puntiamo a essere il tuo esperto di sistemi di sigillatura e supportarti per l'intera durata del progetto con servizi di progettazione, corsi di installazione e sopralluoghi. Roxtec offre un pacchetto di supporto completo che comprende prodotti standard, soluzioni personalizzate e servizi di problem-solving. Possiamo, ad esempio, aiutarti a progettare la soluzione di retrofit perfetta e creare un sistema di sigillatura adattato alle tue esigenze e requisiti specifici. Con rappresentanti locali e magazzini in tutto il mondo, possiamo offrire assistenza in modo rapido a partire dalle fasi di pianificazione e progettazione fino alla consegna rapida e all'ispezione in loco.
Gestire l'alta densità di cavi
La sicurezza e le prestazioni sono messe a rischio a causa del gran numero di cavi nella stessa apertura?
Offriamo sistemi di sigillatura progettati per ingressi di più cavi in ​​uno spazio minimo. Libera più spazio utilizzando le nostre soluzioni di sigillatura efficienti e strutturate.
Spiana la strada a nuovi tubi e più cavi
Hai problemi di perdite e corrosione?
Forniamo soluzioni di sigillatura ideali per la sostituzione di tubi corrosi o con perdite con nuovi o con tubi in plastica leggeri. Le soluzioni di sigillatura Roxtec sono disponibili per strutture e tubi di varie dimensioni e materiali.
Forniamo anche telai rettangolari e manicotti circolari in versione apribile per aiutarti a sigillare uno o più cavi e tubi, esistenti o aggiuntivi.
Retrofit in una sottostazione allagata: prima e dopo le installazioni Roxtec.
Riduci al minimo i tempi di fermo
Vuoi garantire operazioni sicure ed evitare tempi di fermo?
I nostri sistemi di sigillatura ti aiutano a risolvere i problemi in cantiere così come durante eventuali improvvisi lavori di allestimento effettuati per manutenzioni generali o richiesti da eventuali modifiche normative. I nostri passaggi sono progettati per le installazioni da un solo lato attorno a cavi e tubi pre-collegati e sono apribili per eventuali modifiche, aggiunte e aggiornamenti. Utilizza i passaggi Roxtec per prepararsi a future manutenzioni e progetti di retrofit a lungo termine.
Scopri di più sulla nostra tecnologia di sigillatura esclusiva.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
