I passaggi multicavo Roxtec offrono protezione certificata da molteplici fattori di rischio. Usali per sostituire i pressacavi nei tuoi cabinet e quadri e per garantire sicurezza e operatività costante.
Consulta un esperto di sistemi di sigillatura
Ottimizzando il passaggio dei cavi e la sigillatura già nella fase iniziale di progettazione, si danno agli installatori sul campo le indicazioni di cui hanno bisogno per prevenire pericoli per le persone e danni ai beni. Quando si progettano i passaggi multicavo, si consente agli appaltatori di garantire facilmente il massimo grado di protezione. È molto efficace per prevenire diversi tipi di rischi, come ingresso roditori, infiltrazioni di polvere e acqua, grazie a una unica soluzione. Per garantire la sicurezza elettrica, è possibile combinare la sigillatura con una funzionalità di collegamento e messa a terra nella stessa soluzione.
I passaggi multicavo forniti da Roxtec sono testati e certificati per soddisfare svariati requisiti e per funzionare perfettamente in condizioni ambientali difficili e aree pericolose. Le soluzioni superano test impegnativi sia interni in fase lo sviluppo che al termine con terze parti.
Evita guasti di sistema e costosi tempi di fermo
I passaggi multicavo Roxtec sono disponibili nelle versioni per il collegamento e la messa a terra, nonché per applicazioni Ex.
- Sicurezza elettrica - assicura il collegamento e la messa a terra di cavi schermati e armati.
- Luoghi pericolosi - proteggi le apparecchiature di controllo critiche dal rischio di esplosione.
Multidiameter™ di Roxtec
Scopri l'invenzione che ha rivoluzionato l'intero processo di sigillatura dei cavi. Grazie agli strati rimovibili, i moduli di sigillatura nel passaggio possono essere adattati per ospitare cavi di dimensioni diverse. Questo significa che si può installare un passaggio con scorta integrata oggi per essere pronti alle modifiche domani.
L'importanza del fissaggio dei cavi
Le sigillature Roxtec offrono deformazione residua e ancoraggio di ottimo livello. Usarli al posto dei tradizionali pressacavi significa assicurarsi che i cavi che terminano nei cabinet non vengano strappati dai rispettivi terminali. Guarda il video del test di trazione dal laboratorio Roxtec.
Sì, contattatemi
Vorrei mettermi in contatto con un esperto di sistemi di sigillatura Roxtec.
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
