  2. Sfide di sigillatura
  3. Proteggi i tuoi data center da acqua e fuoco
Seleziona un sito sicuro e metti a specifica soluzioni di sigillatura appositamente studiate.
In un mondo in cui governi, banche e ospedali si affidano alla tecnologia dei dati, le sale server devono rimanere operative. I tempi di fermo non sono un'opzione quando è richiesto un servizio continuo per le funzioni critiche in tutta la nostra società. Pertanto, i data center devono resistere all'acqua e al fuoco e risparmiare energia.
Prima di creare un data center, è importante effettuare una corretta selezione del sito. Durante questo processo, devi valutare il rischio di condizioni meteorologiche estreme e allagamenti. I dati storici e le tendenze previste ti aiutano a identificare le aree a rischio di catastrofi naturali, ma ricorda che le inondazioni possono verificarsi al di fuori di una zona soggetta ad alluvioni e in periodi di piogge moderate e che i livelli delle falde acquifere possono diventare un problema.
Anche se le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a livello del suolo, sono spesso collegate e alimentate tramite fibre ottiche e cavi che entrano sottoterra. La distribuzione sotterranea non è tuttavia esente da minacce. Condotte, cavedi e fosse possono riempirsi d'acqua e diventare un percorso per l'umidità.
Tenuta stagna dal sottosuolo al tetto
L'acqua e l'umidità possono causare problemi immediati come cortocircuiti e scariche parziali. Gli effetti a lungo termine possono essere danni da isolamento, corrosione e guasti alle apparecchiature. Invece di provare a risolvere i problemi legati all'acqua con silicone o schiuma dopo che il danno è stato fatto, è necessario installare fin dall'inizio soluzioni di sigillatura meccanica appositamente studiate per condotte sotterranee. Queste soluzioni di sigillatura sono in genere composte da gomma compressa in grado di fornire una tenuta stagna che protegge da un alto livello di pressione dell'acqua per gli anni a venire. Sigillare i condotti sotterranei dei cavi di alimentazione e in fibra può essere uno dei metodi più efficaci ed economici per proteggere le infrastrutture critiche dall'acqua e dall'umidità.
È inoltre necessario utilizzare tenute meccaniche efficienti per ottimizzare la tenuta stagna fuori terra. Installa soluzioni in gomma compressa per gli attraversamenti di cavi e tubi nelle pareti esterne e sui tetti in cui vi è un alto rischio di infiltrazioni d'acqua dovute a forti piogge.
Soluzioni a prova di fuoco e a tenuta d'aria fuori terra
Assicurati che le soluzioni che usi al livello del suolo siano classificate come resistenti al fuoco per fornire una protezione certificata. Verifica che i sistemi di sigillatura per attraversamenti di cavi che vengono scelti impediscano anche la fuoriuscita di aria in modo da poter risparmiare energia durante le operazioni di sicurezza. L'installazione di un sistema di sigillatura ermetico consente un uso sostenibile dei sistemi di condizionamento e raffreddamento. Puoi controllare il clima della struttura, eliminare i rischi e ridurre i costi energetici.
Scopri Roxtec, il fornitore di soluzioni di sigillatura che può aiutarti proteggi i data center da molteplici minacce.
Per ulteriori informazioni, leggi il documento dell'esperto di sistemi di sigillatura Jason Hood sulla riduzione delle problematiche causate dall'acqua nei data center.
Aggiornato:
