  2. Sfide di sigillatura
  3. Mantenere l'integrità nei cabinet I/O all'aperto
Lavori con progetti che utilizzano scatole di derivazione smart e tecnologia I/O remota? Ricorda che lo spostamento dei sistemi di controllo dell'automazione sul campo richiede sistemi di sigillatura per ingressi cavi e tubi.
I/O sul campo in progetti per impianti petroliferi, gas o chimici significa concentrarsi su centinaia di quadri elettrici collocati strategicamente, anziché fare affidamento su grandi edifici RIE lontani dal cuore dell'azione. È possibile risparmiare spazio e beneficiare della semplicità delle funzionalità plug-and-play, nonché della configurazione elettronica remota. Naturalmente, eseguire un intero progetto con armadi testati e certificati in fabbrica e approvati per l'utilizzo in aree pericolose risulta molto più pratico.
Molti attraversamenti cavi da sigillare
Tuttavia, quando si adottano nuove tecnologie, occorre sempre affrontare alcune sfide. Una delle più ardue per quanto concerne la tecnologia I/O all'aperto è l'esigenza di sigillare tutti i cavi in base ai requisiti.
Ecco tre cose da considerare quando si deve gestire la protezione del sistema di controllo sul campo:
1. Conformità ai certificati
Selezionare sistemi di sigillatura pre-testati che soddisfino i requisiti e dispongano di tutte i certificati e le omologazioni necessari. La capacità di protezione delle soluzioni di sigillatura non deve essere inferiore a quella del cabinet stesso. In questo modo, si eliminano i costi ricorrenti per i viaggi, i test in loco e le ispezioni.
2. Alta qualità
Occorre scegliere passaggi cavi realizzati in materiali di alta qualità. I telai e la raccorderia devono essere in acciaio inossidabile, mentre i componenti di sigillatura e l'unità di compressione devono essere realizzati con mescole di gomma di qualità eccellente. Devono funzionare onshore e offshore, per cavi armati e non.
3. Riduzione del costo totale di esercizio
Standardizzare con sistemi di sigillatura flessibili per cavi di diverse dimensioni e materiali. Puoi risparmiare molto utilizzando sistemi di sigillatura per ingresso cavi e cavi in ​​fibra ottica in spazi ridotti, invece di raggruppare gli I/O nel tradizionale modo di smistamento con grandi edifici e costosi cavi in ​​rame.
Dopo aver affrontato queste sfide, è comunque necessario gestire l'alta densità dei cavi.
Scopri come
Aggiornato:
