I progettisti che lavorano su progetti infrastrutturali o costruzioni critiche possono aggiungere valore scegliendo Roxtec. Le nostre soluzioni aiutano a garantire sicurezza, aprire la strada al lavoro sostenibile e aggiungere flessibilità per risparmiare in termini di tempo e costi. Sono ideali per qualsiasi esigenza, da reti di telecomunicazioni, data center e progetti di trasporto a cleanroom, laboratori di biosicurezza e ospedali, nonché impianti di produzione di batterie e semiconduttori per veicoli elettrici.
Ecco perché dovresti valutare la standardizzazione con passaggi Roxtec per cavi, tubi e condutture.
1 Proteggere da molteplici rischi
Le soluzioni di sigillatura Roxtec sono testate e certificate per fornire protezione contro molteplici rischi. I sistemi di sigillatura proteggono da fuoco, fumo, gas, acqua, sporco, particelle e roditori, nonché da carichi esplosivi e rischio di esplosione. Inoltre, assicurano un'eccellente fissaggio dei cavi e aiutano a ridurre il rumore e le vibrazioni. Esistono anche versioni per collegamento, messa a terra e prevenzione efficace delle interferenze elettromagnetiche. Puoi utilizzare le nostre soluzioni per una varietà di applicazioni su terra, in mare e nel sottosuolo, nonché in luoghi pericolosi. Utilizza il sistema di sigillatura per contribuire alla sicurezza, alla qualità e all'affidabilità operativa e per fare la differenza in settori e progetti complessi in tutto il mondo.
Maggiori informazioni sulla sicurezza
2 Garantire flessibilità di progettazione
Il sistema di sigillatura Roxtec è dotato di Multidiameter™, la nostra invenzione per l'adattabilità basata su moduli di sigillatura con strati di gomma rimovibili. I nostri sistemi di sigillatura modulari possono pertanto adattarsi a cavi, tubi e condutture di diverse dimensioni. Sono inoltre apribili e dispongono di una capacità di riserva integrata che consente di aggiungere cavi e tubi in futuro. Queste funzionalità sono particolarmente utili quando le dimensioni di cavi e tubi non sono specificate, quando i requisiti per gli attraversamenti non sono chiari o quando è necessario gestire modifiche progettuali frequenti o tardive. I sistemi di sigillatura sono disponibili con telai rettangolari, rotondi e anche ovali in vari materiali e per imbullonatura, cementazione o saldatura.
Ulteriori informazioni sulla flessibilità di progettazione
3 Progettare per la sostenibilità
Il nostro contributo principale a una società sostenibile è la nostra comprovata capacità di fornire soluzioni di sicurezza che impediscono incidenti che potrebbero causare catastrofi umane, economiche e ambientali. Siamo un partner per sistemi di sigillatura selezionato e un consulente tecnico fidato in molti settori vitali in cui tempi di inattività, interruzioni di corrente o perdite non rappresentano una possibilità da prendere in considerazione. Progettati per una funzionalità a lungo termine, i nostri sistemi di sigillatura facilitano l'adeguamento e l'aggiornamento a nuove tecnologie sostenibili. Siamo determinati a fornire sempre il supporto necessario per poter progettare un’infrastruttura sana e sicura. Nel nostro lavoro quotidiano, operiamo in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico, ridurre le emissioni e riciclare i materiali.
Ulteriori informazioni sulla sostenibilità
4 Approfittare del risparmio di tempo
Più di 50.000 progettisti utilizzano il software gratuito Roxtec Transit Designer™ per selezionare la soluzione di sigillatura corretta con la giusta certificazione per la giusta applicazione. Esistono esempi di ingegneri che hanno risparmiato mesi progettando centinaia di passaggi in pochi minuti. Puoi utilizzarlo per condividere online gli output approvati con i team di progetto e le integrazioni con i software di progettazione utilizzati di frequente facilitano l'accesso alle nostre librerie CAD 3D e agli oggetti BIM. È uno degli strumenti interconnessi della Roxtec Software Suite™, sviluppato per aiutare proprietari, operatori, ingegneri, costruttori e installatori a risparmiare tempo, garantire il controllo di qualità e ottimizzare la sicurezza durante il processo di costruzione e durante l'intero ciclo di vita dei progetti e dei beni. Oltre ai vantaggi di selezione digitale, progettazione e gestione dei passaggi i nostri sistemi di sigillatura sono facili da usare e ispezionare sul campo. Puoi aumentare l'efficienza dalla progettazione iniziale fino all'installazione e al follow-up e velocizzare il lavoro di progettazione senza compromettere la qualità.
Ulteriori informazioni sulla progettazione online
5 Ridurre al minimo i costi di durata
Puoi risparmiare denaro consegnando in tempo e rispettando il budget utilizzando i sistemi di sigillatura e il supporto Roxtec. Inserisci i sistemi di sigillatura nella tua progettazione per garantire la sicurezza e l'affidabilità operativa a lungo termine, fondamentali per l'efficienza in termini di costi e un costo totale di proprietà inferiore. Aiuti i proprietari a rimanere competitivi e a soddisfare nuove esigenze e normative, poiché è possibile espandere, aggiornare ed estendere il ciclo di servizio dei progetti senza creare nuove aperture o aggiungere costi di materiale. Puoi semplificare l'espansione e gli aggiornamenti, ma anche effettuare il retrofit con i sistemi di sigillatura Roxtec se la soluzione attualmente utilizzata non funziona come previsto. Inoltre, possiamo sempre assisterti creando soluzioni di sigillatura su misura per soddisfare le tue esigenze.
