La messa a terra é fondamentale per la sicurezza elettrica e per evitare shock elettrici. Un fulmine o una corrente di cortocircuito può causare danni alle persone, distruggere i sistemi elettronici e arrestarne il funzionamento.
I passaggi Roxtec BG™ (bonding e grounding) collegano cavi armati e schermati a terra tramite una robusta treccia metallica all'interno dei moduli di sigillatura. Sono progettati per essere utilizzati in aree pericolose e per proteggere da fulmini e picchi di corrente. La capacità della treccia metallica è testata sia dagli ingegneri Roxtec che da laboratori di prova esterni.
Nei laboratori di prova Roxtec a Karlskrona, Svezia, viene verificata, tramite apparecchiature specifiche, la capacità del sistema di collegamento e messa a terra Roxtec di resistere a qualsiasi corrente di guasto che possa verificarsi. I sistemi di sigillatura Roxtec sono stati progettati per resistere in caso di guasti a correnti ripetute ed estremamente potenti.
Strumentazione di test all'avanguardia
L'apparecchiatura per il test viene collegata al telaio Roxtec e al tubo di rame a lunga durata che viene utilizzato al posto di un cavo armato. L'apparecchiatura, che è in grado di generare correnti fino a 10kA, trasmette la corrente attraverso il sistema Roxtec BG™. La corrente viene monitorata durante il test per assicurarsi che non ci siano interruzioni.
Prestazioni verificate
Successivamente, il passaggio viene aperto e la treccia nel modulo viene verificata per assicurarsi che sia completamente intatta e che copra la capacità di carico di corrente richiesta. I passaggi Roxtec per cavi e tubi sono testati in accordo a diversi standard, requisiti ed applicazioni.
Maggiori informazioni sulle nostre tecnologie innovative – Collegamento e messa a terra.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
