È molto importante che i cavi che terminano nelle apparecchiature elettriche o nei cabinet non vengano sfilati. Anche un piccolo incidente può influire sulla sicurezza elettrica ed interrompere le operazioni importanti.
Al fine di garantire la massima sicurezza, testiamo la capacità dei nostri passaggi di resistere alle forze di trazione. I requisiti standard per la posizione di un cavo o di un tubo possono riferirsi al fissaggio del cavo, al fermacavo, all'ancoraggio o alla resistenza di trazione e variano a seconda dell'applicazione e del tipo di cavo.
Requisiti specifici
Accordi speciali possono avere requisiti unici che non si trovano negli standard. Ci sono, ad esempio, cavi appesi per tralicci o cavi pesanti che possono causare carichi di trazione.
Per i sistemi di ingresso cavi a compressione, la costruzione del cavo è di notevole rilevanza. Il materiale e la tipologia della guiana esterna influenzano l'attrito, mentre la robustezza del cavo influisce sulla forza di compressione.
Verifica delle prestazioni
Il test di trazione viene utilizzato per valutare la resistenza a trazione e per verificare la prestazione del sistema di sigillatura quando è esposto ad una forza esterna.
Di seguito alcuni standard, requisiti ed altri risultati comuni emersi dai test dei prodotti Roxtec.
Ratings certificati
- ATEX/IECEx (IEC 60079-0). I pressacavi ed i sistemi di attraversamento a compressione devono prevenire lo slittamento del cavo fino ad una forza di trazione massima (espressa in Newton) che è pari al 25% di 20 per diametro esterno del cavo (espresso in mm). Metodologia di prova: Carico statico per 6 ore dopo il processo di invecchiamento. Requisito slittamento <6 mm.>
- Standard del Nord America per conduit, tubi e cavi (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Metodologia di prova: Carico statico 5 min. Requisito slittamento <3,2 mm.>
Rating richiesto
I passaggi cavi Roxtec non devono essere certificati secondo gli standard EN 50262/A1/A2 e IEC 62444, per definizione riferiti ai pressacavi. Tuttavia, sono stati eseguiti test interni seguendo i metodi di questi standard. I prodotti Roxtec che utilizzano moduli lunghi 30mm o più, soddisfano l'ancoraggio del cavo di Tipo B e C. Metodologia di prova: Carico statico 5 min. Requisito slittamento <3 mm.>
Tenuta a pressione costante in applicazioni sotto il livello del suolo dove i cavi possono essere piegati o tirati. Metodologia di prova: Installazione del prodotto in manicotto con cavi o mandrini. Verifica della massima forza di tensione.
Apparecchiatura di prova interna
La nostra apparecchiatura interna computerizzata, Mecmesin MultiTest 50-I (fino a 50 kN), consente sia test statici a lungo e breve termine (ore / minuti), jerk test dinamici (secondi), sia test forza-spostamento con diagramma che mostra la forza effettiva richiesta fino a quando un cavo slitti.
Commenti generali
Eseguiamo test dopo il normale orario di assestamento di 24 ore seguendo le opportune istruzioni di installazione. I prodotti Roxtec sono utilizzati in modi diversi, per una grande varietà di applicazioni e con diversi tipi di cavi, quindi è impossibile stabilire un valore fisso relativo alla tenuta che il sistema Roxtec può garantire. Per un cavo specifico, i valori esatti possono essere ottenuti solo con un test nel sistema specifico e nella configurazione prevista.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
