  2. Ricerca e sviluppo
  3. Test antincendio di successo per grandi cavi ad alta tensione
DNV ha verificato le prestazioni Roxtec.
Il mondo ha bisogno di più energia e di cavi ad alta tensione più grandi. Il settore dell'energia eolica offshore è in crescita e svolge un ruolo fondamentale nell'impegno globale per la decarbonizzazione. Ciò richiede transiti ignifughi ingegnerizzati che consentano di gestire e sigillare cavi di matrice rigida e cavi di esportazione nelle sottostazioni offshore. Roxtec ha eseguito con successo test antincendio alla presenza di DNV.
Molti operatori dei settori della produzione di cavi, della produzione di energia e della trasmissione di energia producono e richiedono cavi più grandi e più potenti. Ciò richiede test avanzati di protezione antincendio delle soluzioni di tenuta impiegate. In qualità di fornitore leader a livello mondiale di passaggi certificati per cavi e tubi, Roxtec ha deciso di sottoporre a un test antincendio i suoi sistemi di sigillatura decentrati rotondi Roxtec RS in piastre a manicotto apribili con cavi molto grandi nel proprio laboratorio antincendio e ha invitato la società di classificazione DNV ad assistere ai test.
Transiti per cavi elettrici di grandi dimensioni
Il vantaggio di questa soluzione di tenuta è la flessibilità. Non si adatta solo a cavi di diverse dimensioni. Inoltre, consente ai cavi rigidi e pesanti di entrare nello scomparto successivo senza necessità di spostare, piegare e posizionare il cavo con grande dispendio di tempo.
Rispetto ad altri metodi, l'installazione è estremamente rapida. L'installazione richiede l'accesso solo da un lato. La soluzione viene fornita come kit con piastre, tenute, bulloni, dadi e guarnizioni pretagliate; non è necessario alcun sigillante aggiuntivo che richieda polimerizzazione.
La soluzione di sigillatura viene spesso utilizzata per i cavi array provenienti dalle turbine eoliche e che attraversano il ponte di una sottostazione offshore e può essere posizionata sia sopra che sotto il ponte. È ideale anche per cavi di esportazione ad alta tensione di grandi dimensioni che trasmettono energia alla terraferma.
Prestazioni di protezione verificate
Impegnata nella sicurezza, Roxtec ha impostato il test antincendio con cavi con un diametro esterno di 142 mm e contenenti un'elevata quantità di rame. La guarnizione decentrata ha soddisfatto tutte le aspettative in termini di prestazioni di sicurezza senza alcun isolamento o materiale aggiuntivo. La soluzione garantisce una protezione antincendio di Classe A0 della durata di un'ora, in conformità con lo standard DNV ST-0145 per i convertitori offshore. Roxtec ha ottenuto così una verifica ufficiale dalla società di classificazione DNV.
Aggiornato:
