  2. Ricerca e sviluppo
  3. Previsione delle performance
Come prevedere le performance di tenuta future
Le soluzioni di sigillatura per attraversamenti di cavi e tubi possono rimanere passive per anni e svolgere il loro ruolo fondamentale di protezione di vite e assets solo quando si verifica un incidente. Ecco perché le prove e le verifiche preparatorie sono così importanti. Gli esperti di sigillatura di Roxtec lasciano persino che la gomma e i passaggi viaggino nel tempo.
"Simulando il processo di invecchiamento, possiamo prevedere cosa accadrà ai sistemi di sigillatura a lungo termine", afferma Niklas Åkesson, Product Engineer specializzato nei metodi di test presso Roxtec. "Questi approfondimenti ci consentono di sviluppare e migliorare le soluzioni e di sapere quale livello di protezione possiamo promettere".
Ambienti estremi
I cabinet termici nel laboratorio Roxtec sono sofisticati. Gli ingegneri e i tecnici dei test possono esporre materiali, componenti e interi sistemi di tenuta a una gamma di livelli di umidità dell'aria combinati con temperature che vanno da -60 °C a +180 °C. Non è solo un modo per verificare fino a che punto i componenti resistono al freddo e al caldo in ambienti con condizioni difficili. Quando esegui un ciclo di temperatura, puoi simulare il trascorrere del tempo e quindi condurre test "sul futuro".
"Creiamo l'effetto invecchiamento per assicurarci di fornire soluzioni affidabili per anni", afferma Niklas Åkesson. "Così possiamo aiutare i nostri clienti a evitare spiacevoli sorprese sul campo. Abbiamo anche un forno di invecchiamento per test a lungo termine e possiamo posizionare i nostri sistemi di sigillatura nella porta di un cabinet per esporre un lato del passaggio a temperature variabili e lasciare che l'altro lato rimanga a temperatura ambiente".
Test su materiali speciali
Alcuni prodotti rimangono per settimane o mesi negli armadi anche se la tecnologia fa salti da gigante nel tempo. Gli esperti di sigillatura di Roxtec seguono gli standard esistenti, ma effettuano anche ricerche per nuovi metodi di prova. Ciò è utile quando si sviluppano nuovi materiali o prodotti o quando i clienti presentano esigenze speciali che richiedono soluzioni speciali. Potresti voler testare un passaggio attraverso il ciclo della temperatura per molte settimane e quindi eseguire direttamente un duro test di resistenza al fuoco.
Requisiti positivi
Il test è importante per diversi motivi. È fondamentale studiare come la tenuta all'acqua e ai gas possono essere influenzate nel tempo, ma anche assicurarsi che i prodotti soddisfino i sempre maggiori requisiti. Secondo Niklas Åkesson, il processo di test fornisce un input molto prezioso allo sviluppo dei materiali e dei prodotti presso Roxtec. Le richieste ufficiali rigorose e mirate sono più che ben accette:
"Chiunque lavori seriamente con i sistemi di sicurezza sa che si devono garantire prestazioni comprovate per tutta la durata del sistema."
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
