  2. Metodi di sigillatura
  3. Passaggi per cavi con grado di protezione IP69k Roxtec
Ideale per apparecchiature in ambienti difficili.
Hai bisogno di proteggere le apparecchiature dalla pulizia con acqua ad alta pressione? Consigliamo i passaggi in acciaio inossidabile Roxtec CF 16 AISI e C RS T che soddisfano la classificazione IP69k.
In ambienti che richiedono impianti di lavaggio specifici, come l'industria alimentare, e per veicoli militari, autocarri e mezzi pesanti on e off road, la combinazione di acqua, prodotti chimici, alta pressione e temperatura può essere fatale per i sistemi elettronici installati. È possibile utilizzare i passaggi multicavo Roxtec CF 16 AISI e la gamma di sistemi di sigillatura Roxtec C RS T per cavi singoli per affrontare queste sfide e garantire una protezione certificata contro l'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura.
Protezione completa
Oltre che quelli IP69k, i prodotti di sigillatura soddisfano anche i requisiti relativi alla classificazione IP66/67. Ciò significa che possono essere immersi per 30 minuti fino a 1 metro d'acqua e che hanno il più alto grado di protezione contro polvere e sabbia. Con un'eccellente resistenza alla corrosione, queste soluzioni di sigillatura Roxtec, offrono una risposta completa alla sigillatura di cavi flessibili in un ingombro ridotto. Da utilizzare in ambienti difficili, dove la pulizia approfondita nel rispetto dei più rigorosi standard igienici avviene regolarmente e dove i tempi di fermo non sono un'opzione.
Best practice per la sigillatura
I passaggi multi-cavo Roxtec proteggono da molteplici rischi con un'unica soluzione e sono perfetti per i moderni costruttori di macchine e le smart factories. Scarica il nostro documento "Best practices in cable and pipe seals for industrial machinery" per saperne di più su come affrontare tutte le sfide di sigillatura.
Aggiornato:
