Gli investimenti in infrastrutture sicure sono un imperativo se vogliamo che l'idrogeno, l'elettricità e le batterie trasformino il settore dei trasporti su strada. Le nuove stazioni di rifornimento e ricarica di auto, autobus e camion elettrici sono elementi chiave del processo di decarbonizzazione. Roxtec mette la sua esperienza correlata ai sistemi di sigillatura al servizio di settori come la costruzione modulare, la generazione e distribuzione dell'energia o la produzione di veicoli elettrici.
Garantire la disponibilità di idrogeno ed energia nelle città e sulle strade è una delle grandi problematiche da risolvere per eliminare l'uso dei combustibili fossili dalla rete dei trasporti. Non si tratta solo di costruire rapidamente nuove stazioni di servizio complete o di aggiornare quelle tradizionali, ma di assicurare la gestione e la distribuzione delle varie tecnologie di energia pulita. I nuovi ecosistemi delle stazioni di servizio possono combinare tutte le opzioni possibili, incluse le rinnovabili, le celle a combustibile e gli elettrolizzatori per la produzione in loco di idrogeno, oltre alle batterie, ai sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e alle colonnine di ricarica ultrafast per veicoli elettrici.
I sistemi di sigillatura Roxtec soddisfano molteplici esigenze
Per progetti di successo, è necessario utilizzare sistemi di sicurezza separati che proteggano le persone e non sovraccarichino la rete locale. Siamo in grado di fornire sistemi di sigillatura, servizi e software per il passaggio di cavi e tubi per:
- Idrogeno verde, energia solare, energia eolica
- Veicoli elettrici, accumulo di energia a batteria, trasmissione e distribuzione dell'energia
- Costruzioni modulari fuori sede, progetti avanzati di infrastrutture, sottostazioni elettriche e quadri elettrici
Sigillature flessibili per protezione multirischio
La standardizzazione con le soluzioni di sigillatura Roxtec per cavi, tubi e condotti è garanzia di velocità, efficienza e sicurezza a lungo termine. I sistemi di sigillatura prevengono diversi rischi, quali fuoco, gas, acqua ed esplosioni, e offrono soluzioni per il collegamento e la messa a terra. Si adattano facilmente a cavi e tubi di diverse dimensioni e sono disponibili in varie versioni per imbullonatura, muratura o saldatura alla struttura.
Scegli la standardizzazione a garanzia di sicurezza, qualità e rapida implementazione
Previeni il rischio di esplosione da idrogeno
I sistemi di sigillatura Roxtec vengono utilizzati come soluzione standard per proteggere le apparecchiature elettriche e gli impianti a idrogeno scalabili per l'elettrolisi dell'acqua da fuoco, gas, acqua, polvere, roditori, carichi esplosivi e rischio di esplosione.
Garantire stabilità operativa all'impianto solare
I nostri sistemi di sigillatura per attraversamenti riducono al minimo il rischio di tempi di fermo causati da agenti atmosferici o animali. La capacità di riserva integrata consente agli installatori di aggiungere nuovi cavi senza dover tagliare o forare le apparecchiature.
Mantieni in funzione le turbine eoliche
Roxtec fornisce parchi eolici offshore e onshore con una soluzione all-in one per la sigillatura e la gestione degli ingressi dei cavi e lo smorzamento delle vibrazioni. I cavi sono fissati saldamente e la lunga durata è garantita.
Scegli sistemi di sigillatura per la mobilità elettrica su larga scala
Roxtec fornisce sistemi di sigillatura per il mercato globale dei veicoli elettrici. Supportiamo il settore a livello internazionale nella progettazione, nella produzione e nella modernizzazione degli autobus a motore termico, ibrido, elettrico o a idrogeno.
Focus sull'accumulo affidabile di energia a batteria
I nostri sistemi di sigillatura vengono utilizzati nei quadri dei sistemi di conversione dell'energia (PCS), negli edifici e nei container per lo stoccaggio di batterie, nelle apparecchiature di sottostazioni e nei trasformatori per ridurre il rischio di tempi di fermo dovuti a incendi, animali, acqua e polvere.
Trasmissione e distribuzione sicure dell'energia
I sistemi di sigillatura Roxtec proteggono i progetti a corrente alternata e a corrente continua ad alta tensione (AC e HVDC) da acqua, fuoco, gas, roditori e interferenze elettromagnetiche. Contribuiscono a mantenere i quadri elettrici e le apparecchiature in condizioni operative ottimali.
Semplifica la costruzione modulare scalabile fuori sede
I nostri sistemi di sigillatura flessibili sono perfetti per le strutture modulari e le esigenze di ampliamento rapido. Puoi costruire, distribuire e consegnare secondo processi ripetibili e semplificati nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza.
Scegli soluzioni testate, approvate e certificate
I nostri passaggi cavi e tubi proteggono da fuoco, gas, acqua, pressione e interferenze elettromagnetiche. Sono in grado di affrontare condizioni gravose e offrono soluzioni per il collegamento, la messa a terra e gli ambienti pericolosi (a rischio di esplosione).
Previeni l'umidità e le scariche parziali
Le soluzioni di sigillatura devono proteggere le apparecchiature dall'umidità e dal rischio frequente di scariche parziali. I nostri sistemi di sigillatura prevengono i guasti ai quadri elettrici e le cause tipiche degli archi elettrici, limitandone gli effetti.
