Contribuite all'urgente transizione energetica verde progettando impianti di celle per batteria? In qualità di esperti di sigillatura, possiamo aiutarvi a garantire una protezione passiva contro i rischi legati alla produzione delle batterie agli ioni di litio, come il thermal runaway, l'incendio e il rischio di esplosione. Con i nostri sistemi di sigillatura ermetici per cavi e tubi, puoi facilmente ottenere un ambiente a bassissima umidità e risparmiare energia per i deumidificatori.
Abbiamo una vasta esperienza nel settore dell'energia e abbiamo messo in sicurezza molte zone asciutte pressurizzate e camere bianche in gigantesche fabbriche di semiconduttori, in laboratori di biosicurezza all'avanguardia e in impianti di produzione farmaceutica. È possibile utilizzare i sistemi di sigillatura Roxtec per attraversamenti di cavi e tubi per proteggere le camere asciutte, le camere bianche, le camere anidre e altre aree a contaminazione controllata, nonché l'intera fabbrica di celle per batterie, indipendentemente dal fatto che ci si concentri sulle batterie per veicoli elettrici o sulla produzione di batterie per i sistemi di accumulo di energia (ESS). Grazie alla nostra presenza globale, possiamo assistervi in progetti di impianti di batterie di qualsiasi dimensione in tutto il mondo.
I sistemi di sigillatura modulari Roxtec sono perfetti per qualsiasi tipo di camera asciutta, da strutture di ricerca su piccola scala e impianti pilota per aumentare la produzione fino a fabbriche molto grandi per la produzione di batterie su larga scala.
Prestazioni comprovate per la sicurezza e l'ermeticità
Il sistema di sigillatura Roxtec protegge dal rischio di fuga termica durante la carica, che deve essere presa in considerazione quando si producono batterie agli ioni di litio. Protegge dal fuoco e dal rischio di esplosione dovuto alle reazioni chimiche con i composti del litio e, allo stesso tempo, è a tenuta d'aria, di polvere e di umidità per garantire un ambiente di produzione delle batterie asciutto, pulito e ordinato. Garantire l'ermeticità è un modo intelligente per controllare l'umidità, il flusso d'aria, la pressione e per gestire i rischi e i costi di essiccazione. Con i sistemi di sigillatura Roxtec per cavi e tubi è possibile combinare un'affidabile prevenzione degli incidenti con grandi prestazioni di efficienza energetica.
Protezione contro molteplici rischi.
Tenuta alla polvere
A tenuta di umidità e di aria
Resistenza al fuoco
Soluzioni di sigillatura per una standardizzazione facile e veloce
I moduli di sigillatura Roxtec sono adattabili a cavi, tubi e condotti di diversi diametri e installati all'interno di telai che possono essere murati, saldati o imbullonati alla struttura. I telai sono disponibili per qualsiasi tipo di struttura e in diversi materiali, come acciaio verniciato a polvere o acciaio inossidabile. È possibile, ad esempio, utilizzare i passaggi per i cavi dati, i cavi elettrici e i tubi per gli sprinkler, nonché per i tubi e i condotti di ventilazione. Il sistema viene quindi sigillato con un'unità di compressione separata o integrata. Esistono soluzioni di sigillatura Roxtec per applicazioni in pareti, pannelli sandwich, pavimenti, soffitti, cabinet e apparecchiature, nonché per uso sotterraneo, in modo da poter gestire qualsiasi cosa, dall'involucro dell'edificio e sottostazioni alle pareti antincendio interne e alle celle antincendio. I sistemi di sigillatura sono disponibili in versioni per aree classificate e con sistemi di messa a terra integrata.
Prepararsi all'aggiornamento della fabbrica di celle della batteria
I sistemi di sigillatura Roxtec sono facili da progettare e veloci da installare e la loro flessibilità garantisce ulteriori vantaggi nel corso del tempo. È possibile aprirli per sfruttare la capacità di riserva integrata per semplificare gli aggiornamenti e adattarli a nuovi cavi, tubi e condotti di diverse dimensioni. Molto utile per eventuali future modifiche al progetto. Ogni qualvolta risulti necessario eseguire lavori di retrofit, è possibile installare i sistemi attorno a cavi e tubi già passanti. Ciò fornisce una qualità di costruzione uniforme e punti di ingresso facili da ispezionare e mantenere. Con lo strumento gratuito Roxtec Transit Designer™ pianificare e progettare è facilissimo.
Gestire l'alta densità di cavi
E' sempre possibile mettere a specifica i sistemi Roxtec come soluzione di ingresso cavi per apparecchiature, cabinet, scatole di derivazione e quadri. I sistemi di sigillatura garantiscono prestazioni a lungo termine e aiutano a gestire aree ad alta densità di cavi. I sistemi sono costituiti da pochissimi componenti e richiedono meno lavoro e un ingombro inferiore rispetto ai tradizionali pressacavi, poiché è possibile sigillare decine di cavi nella stessa apertura. I sistemi di sigillatura possono essere utilizzati per cavi di alimentazione e controllo, tubi di processo e in impianti di ventilazione.
Possiamo assistervi durante tutto il progetto del vostro impianto di batterie
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
