  2. Aree di applicazione
  3. Sistemi di sigillatura cavi affidabili per reti di telecomunicazioni
5 motivi per utilizzare Roxtec nel tuo progetto di aggiornamento delle reti di telecomunicazioni.
Sicurezza e affidabilità sono fondamentali per massimizzare i tempi di attività in tutti i tipi di reti di telecomunicazioni. Ecco perché è bene utilizzare le soluzioni di sigillatura Roxtec per proteggere le apparecchiature e garantire un funzionamento continuo.
È possibile aumentare la capacità delle stazioni base di nuova realizzazione e semplificare i progetti di retrofit e aggiornamento di edifici, shelter, pareti, pavimenti, cavedi e cabinet. I sistemi di sigillatura Roxtec sono ideali per qualsiasi tipo di rete:
  • 4G LTE
  • Non-standalone 5G (NSA 5G)
  • Standalone 5G (SA 5G)
  • DAS (sistema di antenne distribuite)
  • FTTX (Fibra fino a X)
  • Linea fissa
1. Protezione per ogni tipo di rischio
Utilizza i sistemi di sigillatura Roxtec per cavi e tubi per evitare infiltrazioni d'acqua, umidità, allagamenti e danni da gelo. I sistemi di sigillatura proteggono dalla pressione costante CEV (Controlled Environmental Vaults), FTTX e pozzetti e forniscono una protezione antincendio certificata in linea con gli standard internazionali. Sono stagni, in modo da mantenere stabile la temperatura all'interno degli shelter e ridurre così i costi operativi. Inoltre, puoi usare i sistemi con la messa a terra integrata e proteggere il tuo sito dagli effetti di fulmini e disturbi elettromagnetici. Utilizzando i sistemi di sigillatura Roxtec come barriera, puoi impedire a roditori e parassiti di attaccare i cavi e causare interruzioni di linea, perdita di segnale o persino la diffusione di malattie infettive.
2. Ottimizza la fase di progettazione
Progettare i sistemi di sigillatura per attraversamenti di cavi e tubi in una fase iniziale del progetto consente di ottimizzare i tempi e ridurre il rischio di modifiche tardive o soluzioni non corrette durante l'installazione. Roxtec fornisce uno strumento di progettazione digitale gratuito, Roxtec Transit Designer™, che semplifica il lavoro di progettazione e offre tutto il necessario, dagli schemi relativi alla disposizione di cavi e tubi, ai disegni e certificati fino ai file BIM o CAD. Gli utenti di Roxtec Transit Designer™ risparmiano tempo, hanno la certezza di configurazioni corrette e riescono a tenere traccia dettagliata dalla progettazione iniziale fino alla fine del ciclo di vita dell'asset. Gli oggetti BIM possono essere scaricati separatamente e i progettisti locali di Roxtec sono sempre pronti a supportarti.
3. Massima flessibilità ed efficienza
Roxtec Multidiameter™ è l'innovazione incentrata sulla flessibilità basata su moduli di sigillatura con strati rimovibili. Riduce la necessità di strumenti di intallazione in opera e ti offre la sicurezza di avere sempre il prodotto giusto a portata di mano. Multidiameter™ consente di adattare meccanicamente il sistema di sigillatura a cavi e tubi di diverse dimensioni. Semplifica la pianificazione e la logistica, velocizza l'installazione e consente di gestire più ingressi dei cavi in modo efficiente in termini di spazio. Avrai tutto il necessario per sigillare tutti gli attraversamenti e potrai gestire le ultime modifiche di progetto relative alla quantità o alle dimensioni dei cavi sul campo. Combinando solo pochi elementi è possibile ottenere una solida e affidabile barriera che garantisce prestazioni operative a lungo termine.
4. Semplifica l'installazione rapida
La tecnologia di sigillatura Roxtec consente di avere sempre cavi e tubi ermeticamente sigillati e rende l'installazione sicura e veloce. I telai e i moduli Roxtec possono essere installati in qualsiasi momento durante la realizzazione del sito e persino in applicazioni sotterranee con presenza di acqua. Ciò consente di sigillare in modo sicuro shelter, cabinet ed edifici con una soluzione affidabile ed efficiente prima che siano posati i cavi e le apparecchiature elettroniche.
5. Semplifica gli aggiornamenti e il lavoro di retrofit
Prima o poi, le tue apparecchiature di telecomunicazione ed i relativi cavi devono essere sostituiti. Potrebbe essere necessario rimuovere i vecchi cavi e aggiungere nuovi cavi in fibra ottica. Il costante sviluppo di nuove tecnologie e l'aggiunta di operatori che condividono siti comportano nuove sfide. La capacità di riserva integrata dei sistemi di sigillatura Roxtec consente di aggiungere cavi ogni volta che lo desideri. Le soluzioni sono adatte a diversi tipi di cavi, coassiali e in fibra ottica, e di qualsiasi dimensione. I sistemi di sigillatura sono durevoli, compatti, resistenti a varizioni di temperatura e anticorrosione.
Scopri le tante applicazioni per le quali puoi beneficiare delle soluzioni di sigillatura Roxtec.
Aggiornato:
