Puoi utilizzare i sistemi di sigillatura Roxtec per proteggere laboratori, ambienti asettici negli ospedali, cleanroom e strutture di contenimento per la biosicurezza. Con le soluzioni certificate Roxtec, puoi mantenere i requisiti di protezione antincendio, evitare contaminazioni e impedire la fuoriuscita di fumiganti e agenti patogeni dagli ambienti protetti.
I sistemi di sigillatura Roxtec vengono spesso utilizzati per garantire operazioni sicure per l'intero ciclo di vita di ambienti a pressione e contaminazione controllata. Questi sistemi di sigillatura sono qualcosa di più rispetto a un sistema di compartimentazione al fuoco. Sono a tenuta stagna, a tenuta d'aria e resistenti alla pressione di gas e alla fumigazione, e garantiscono molteplici requisiti in vari campi di applicazione. Inoltre i sistemi sono disponibili in versioni per aree classificate e con sistemi di messa a terra integrata. Ecco perché progettisti, imprese di costruzione e operatori di tutto il mondo mettono a specifica il sistema di sigillatura Roxtec definendolo come standard per gli attraversamenti di cavi, tubi e condotti. Questo sistema di sigillatura è utilizzato in diverse tipologie di strutture, quali ospedali, laboratori di ricerca (BSL), camere di contenimento, industrie farmaceutiche, alimentari, impianti di semiconduttori e microelettronica. Ad esempio, può essere applicato nelle camere di contenimento realizzate secondo il Canadian Biosafety Standard.
Soluzioni di sigillatura facili da utilizzare
I moduli di sigillatura Roxtec sono adattabili a cavi e tubi di diversi diametri e installati all'interno di telai che possono essere murati, saldati o imbullonati alla struttura. I telai sono disponibili per qualsiasi tipo di struttura e in diversi materiali, come acciaio verniciato a polvere o acciaio inossidabile. Quindi il sistema viene sigillato con un'unità di compressione, che può essere separata o integrata nel telaio. Roxtec dispone di soluzioni di sigillatura per pareti, solai, coperture, armadi e persino soluzioni speciali per applicazioni sotto il livello del suolo.
I sistemi di sigillatura sono facili da progettare e veloci da installare e la loro flessibilità garantisce ulteriori vantaggi nel corso del tempo. Un esempio è la possibilità di riaprire i passaggi e utilizzare la capacità di scorta integrata per la sigillatura di cavi e tubi aggiuntivi. Molto utile per eventuali future modifiche al progetto. Ogni qualvolta risulti necessario eseguire lavori di retrofit o aggiornamenti del progetto, è possibile installare i sistemi attorno a cavi e tubi già passanti.
Definizione di nuovi standard qualitativi
I passaggi di cavi e tubi Roxtec sono testati per garantire le proprie prestazioni di tenuta a minacce ambientali e fumiganti, quali ad esempio formaldeide, VHP (perossido di idrogeno) e biossido di cloro per tutta la vita utile del progetto. I più importanti istituti di ricerca a livello mondiale utilizzano i sistemi Roxtec al fine di garantire i più alti standard di sigillatura nelle loro cleanroom e nelle camere di contenimento per il trattamento di agenti patogeni. Roxtec ha creato anche sistemi che hanno stabilito nuovi standard per la sigillatura di laboratori certificati BSL-4. La documentazione completa relativa a test e certificati viene sempre fornita insieme ai sistemi di sigillatura.
Mantenimento della giusta pressione
Si consiglia di utilizzare i sistemi di sigillatura Roxtec come soluzione standard, sia sopra che sotto il livello suolo, per garantire la tenuta intorno a cavi, condotti e tubi. Ciò consente una elevata qualità costruttiva e punti di ingresso cavi e tubi facili da ispezionare e manutenere. Garantire la tenuta è un metodo sicuro per controllare il flusso dell'aria, mantenere la pressione adeguata e gestire eventuali rischi. Chi è coinvolto nella sicurezza di determinati ambienti sa quanto sia cruciale impedire che sostanze e vapori chimici fuoriescano dalle camere di contenimento e raggiungano l'ambiente esterno. Il metodo della fumigazione all'interno della camera prevede l'utilizzo di una sostanza nociva in forma di vapore o gas al fine di rimuovere i microrganismi e parassiti presenti. La camera viene mantenuta a pressione negativa rispetto ad altre zone limitrofe per evitare la fuoriuscita di fumiganti. La sicurezza è garantita dal fatto che i prodotti chimici della fumigazione non intaccano la gomma Roxtec Roxylon™ inficiandone la funzionalità.
Gestire l'alta densità di cavi
Puoi anche mettere a specifica i sistemi Roxtec come soluzione di ingresso cavi per apparecchiature, cabinet, scatole di derivazione e quadri. I sistemi di sigillatura garantiscono prestazioni di lunga durata aiutandoti a gestire aree ad alta densità di cavi. I sistemi sono costituiti da pochissimi componenti e richiedono meno lavoro e un ingombro inferiore rispetto ai tradizionali pressacavi, poiché è possibile sigillare decine di cavi nella stessa apertura. I sistemi di sigillatura possono essere utilizzati per cavi di alimentazione e controllo, tubi di processo e impianti per la ventilazione.
Maggiori informazioni su Soluzioni di sigillatura Roxtec.
