Quando si vuole migliorare l'infrastruttura ferroviaria, non è sufficiente fare pesanti investimenti in nuovi sistemi di segnalamento, controllo ferroviario e comunicazione. È necessario anche assicurarsi di proteggere le apparecchiature sensibili lungo i binari attraverso un'adeguata sigillatura di shelter, cabinet e quadri.
I produttori più all'avanguardia di shelter, cabinet e quadri hanno già scoperto il nuovo modo di sigillare gli attraversamenti di cavi e tubi nell'ingegneria ferroviaria. Utilizzando passaggi meccanici per più cavi e tubi, costituiti da telai leggeri e moduli di tenuta in gomma, riescono ad aiutare operatori e progettisti a proteggere le apparecchiature da molteplici fattori di rischio, come infiltrazioni di acqua, umidità, fuoco, roditori e vibrazioni, in conformità con i requisiti tecnici specificati. Scelgono sistemi di sigillatura certificati che soddisfano tutti gli standard nordamericani e che sono conformi sia a NFPA 130 che a Buy America.
Il momento di sostituire i pressacavi
I tradizionali pressacavi per ingressi in shelter, cabinet e nelle apparecchiature possono rispondere ad alcuni requisiti, ma richiedono troppo spazio e troppi fori, uno per ogni cavo, e una nuova apertura per eventuale cavo aggiuntivo. Non possono essere paragonati al nuovo tipo di soluzione di sigillatura quando si tratta di affrontare sfide pratiche in termini di efficienza dei costi, come la standardizzazione per un lavoro rapido e ripetibile nell'ambito della progettazione, ingegneria, installazione ed eventuali aggiornamenti.
Efficienza lungo tutta la catena
I nuovi sistemi hanno cambiato il modo in cui l'industria ferroviaria considera efficiente la sigillatura degli armadi. I passaggi consentono l'instradamento e la sigillatura di molti cavi pre-terminati attraverso ciascuna apertura. Ciò riduce il numero di potenziali percorsi di perdita, semplificando e accelerando l'installazione iniziale e il retrofit sul campo.
Prima di fornire shelter e alloggiamenti per le apparecchiature di segnalamento fondamentali, i direttori tecnici dovrebbero assicurarsi di utilizzare una tecnologia di sigillatura moderna che fornisca una protezione completa e di facile ed efficiente utilizzo e manutenzione. Le soluzioni di sigillatura selezionate dovrebbero anche essere facilmente reperibili localmente ed essere fornite con supporto di progettazione, ingegneria ed installazione in loco ovunque negli Stati Uniti o in Canada.
Soluzioni flessibili a Washington DC
I nuovi sistemi di sigillatura contribuiscono al trasporto sicuro e tempestivo di persone e merci in tutto il Nord America. Ad esempio, assicurano l'alimentazione elettrica, impediscono all'acqua di danneggiare le apparecchiature e riducono al minimo il pericolo in caso di incendio nel Dulles Corridor Metrorail Project a Washington, DC. Sigillano condotte in fibra di vetro, cavi di alimentazione e cavi schermati di diverse dimensioni nelle nuove stazioni e sottostazioni così come sulle piattaforme passeggeri e sui passaggi sopraelevati. I sistemi di sigillatura offrono capacità di scorta integrata e semplificano l'aggiunta e la rimozione futura dei cavi. Sarà sufficiente allentare qualche dado per aprire il passaggio in assoluta sicurezza.
"I prodotti soddisfano le nostre esigenze perché permettono di operare con diverse dimensioni dei cavi. Facilitano il lavoro di progettazione e la gestione dei cambiamenti sul campo", afferma Rich Farland, Senior Traction Power Engineer di Dulles Transit Partners.
Desideri conoscere il nuovo modo di sigillare nell'ingegneria ferroviaria?
