  2. Aree di applicazione
  3. Evitare disturbi nella distribuzione dell'alimentazione.
Come garantire condizioni operative ottimali sin dal primo giorno.
Secondo il white paper di EA Technology "Effetti dell'umidità nelle sottostazioni", l'85% di tutti i guasti del quadro elettrico sono dovuti a scariche parziali. È possibile gestire questa minaccia all'alimentazione stabile mantenendo asciutta la sottostazione. La soluzione è quella di progettare tutto in maniera corretta fin dall'inizio.
Un'interruzione di corrente è spesso il risultato di un guasto causato da scariche parziali. Tale anomalia è a sua volta provocata da umidità, polvere e sostanze inquinanti presenti dopo infiltrazioni nella struttura causate da inadeguata sigillatura dei cavi. Esiste una buona ragione per fare fronte alla causa principale.
Pensate al contrario
Concentratevi su un'adeguata pianificazione per evitare l'infiltrazione di acqua e danni alle apparecchiature. Prima di iniziare a costruire la sottostazione o la cabina, è necessario assicurarsi di sapere dove entreranno tutti i cavi e di avere abbastanza aperture e canaline delle giuste dimensioni.
Utilizzate i manicotti a frattura prestabilita con le apposite coperture
Semplificate i preparativi utilizzando i manicotti con piastre a frattura prestabilita per formare un sistema pulito per tutte le aperture. In questo modo, otterrete condotti della forma corretta posizionati nei punti giusti. È molto più semplice installare, sigillare e manutenere i cavi quando sono abbastanza distanti l'uno dall'altro.
Potete perfino praticare più fori di quelli di cui avete bisogno, in modo da garantire capacità di riserva integrata ed efficiente in termini di costo. Molto smart - perchè è troppo tardi farlo durante l'instradamento dei cavi.
Conoscete le vostre necessità
È inoltre necessario sapere che tipo di cavi passerà attraverso i sistemi di sigillatura. Ci saranno grandi cavi di alimentazione single-core, cavi in ​​formazione trifoglio o cavi multi-core?
Quando si conoscono le informazioni sui cavi da instradare, si possono facilmente selezionare le giuste soluzioni.
Sequenza di installazione
Il fissaggio dei cavi è fondamentale per la tenuta, ma ricordate che dovrete essere in grado di spostare i cavi durante il processo di installazione. Eseguire i passaggi dell'installazione nel seguente ordine:
  1. Assicurare la terminazione del cavo.
  2. Installare un sistema di sigillatura cavi di elevata qualità.
  3. Assicurare un supporto del cavo affidabile.
  4. Riempire quando il sistema di sigillatura è posizionato.
Ora potete capire perché il cavo non può essere sigillato in un secondo momento. Dovrebbe essere sempre il primo pensiero. Per la stessa ragione: disporre sempre di persone competenti ed esperte per eseguire le installazioni.
Volete sapere di più?
Retrofit di una sottostazione allagata
White paper: "Effetti dell'umidità nelle sottostazioni"
Leggete ulteriori informazioni su come evitare le scariche parziali e mantenere condizioni operative ottimali per quadri elettrici e apparecchiature ad alta tensione. Leggete il white paper di EA Technology "Effetti dell'umidità nelle sottostazioni".
Scarica il white paper
Inserisci i tuoi dati per effettuare il download.
Grazie!
Riceverai un'email a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
