  2. Aree di applicazione
  3. Digital Infra Network presenta il lavoro Roxtec nei data center
Guarda la loro intervista a Rich Story di Roxtec.
È diventato fondamentale per l'economia globale proteggere e sigillare l'infrastruttura digitale. Per approfondire l'argomento, Seb Auzonne, il direttore dello sviluppo di Digital Infra Network, ha intervistato Rich Story, il responsabile tecnico statunitense per le applicazioni Roxtec nei data center.
Intervista a Rich Story con Digital Infra Network
Digital Infra Network sta lavorando per consentire una trasformazione digitale sostenibile. Nell'intervista video con Rich Story, sottolineano l'importanza della protezione fisica e delle competenze di sicurezza per i data center. Rich Story spiega come i sistemi di sigillatura Roxtec proteggano i passaggi di cavi, tubi e condotti, spesso in aree critiche della struttura che forniscono alimentazione e connettività. I sistemi di sigillatura proteggono dalle intemperie e forniscono resistenza al fuoco. Sono anche apribili per consentire l'espansione futura.
"Forniamo protezione principalmente dai danni causati dall'acqua e dal fuoco, ma assicuriamo anche tenuta agli agenti atmosferici, all'aria e sicurezza fisica", afferma Rich Story. "Agiamo inoltre come partner strategico, fornendo anche supporto durante le fasi di progettazione, costruzione e operative".
Formazione e documentazione
Per quanto riguarda la parte di cantiere, Roxtec è in grado di effettuare sopralluoghi in loco e di fornire offerte per gli appaltatori che includono formazione del personale e proposte di specifiche per gli stessi progetti.
"Tra la costruzione e le fasi operative, forniamo documentazione per la messa in servizio, disegni as-built e servizi di ispezione".
Sealing all the way
Rich Story spiega inoltre che le soluzioni Roxtec coprono molte applicazioni nell'ambito dell'alimentazione e della connettività.
"Per quanto riguarda la parte di alimentazione, la protezione include l'intero percorso dei cavi fino alla sottostazione, attraversando tutte le apparecchiature, fino alla fornitura di sistemi di sigillature per i sistemi posti all'esterno. In termini di connettività, sul lato fibra, sigilliamo attorno al condotto interno, in modo tale da impedire, all'uscita dai cavedi, l'ingresso di umidità e gas all'interno dell'edificio. Una volta all'interno, possiamo sigillare i cavi di energia e di fibra che attraversano le pareti esterne, creando una barriera di sicurezza fisica che definisce una vera e propria zona di sicurezza".
Alla domanda sulle preoccupazioni dei clienti in merito al cambiamento climatico, Rich Story dice:
"Gli ingegneri che lavorano sui data center pongono sempre maggiore attenzione non solo sul percorso dei cavi, ma anche su come questi vengono sigillati all'ingresso dell'edificio, inserendo a specifica questi dettagli".
(digitalinfranetwork.com/roxtec)
Scopri di più sulla protezione dei data center
Aggiornato:
