Come garantire trasmissione e distribuzione di elettricità affidabili? La ricetta è aggiungere competenza, impegno e soluzioni innovative durante la fase di progettazione della sottostazione.
Tra l'impianto di produzione e la distribuzione agli utilizzatori dell'energia elettrica esiste un intero sistema di trasmissione e distribuzione che ha come obiettivo quello di garantire una fornitura affidabile. Le reti elettriche sono generalmente suddivise in rete di trasmissione ad alta tensione e rete di distribuzione. Tradizionalmente le reti di distribuzione erano alimentate solo da un unico punto, ma oggi grazie alla possibilità di generazione localizzata, l'energia viene trasmessa nella rete anche a livello locale.
Il ruolo delle sottostazioni
Le sottostazioni fanno parte del sistema di trasmissione. Il loro ruolo è quello di trasformare il livello di tensione da alta a media/bassa o viceversa. Quando si costruisce e si mette in funzione una sottostazione è necessario eseguire una serie di progetti per soddisfare diverse leggi e standard locali e internazionali.
Fasi di progettazione della sottostazione
- Progettazione di un sistema di messa a terra e collegamento.
- Progettazione del layout della sottostazione. Il layout della sottostazione consiste principalmente nella disposizione dei componenti del quadro in base alla funzione e alle regole di separazione degli spazi. Ciò include il posizionamento delle apparecchiature, la progettazione di bus, pozzetti, condotti e sistema di alimentazione ausiliario C/A, nonché la selezione di batterie C/C, caricabatterie e altri sistemi ausiliari.
- Supporto tecnico per licenze e permessi. Ciò include la preparazione di disegni controllati da ingegneri professionisti, attestati per audizioni pubbliche presso il comune interessato dal piano per l'impianto, studi EMC e attenuazione del rumore e la selezione di mezzi di mitigazione, se necessario.
- Progettazione civile e strutturale.
- Mettere a specifica ed ordinare le apparecchiature. Poiché le specifiche delle principali apparecchiature sono una delle attività più critiche nell'ingegneria della sottostazione, esistono molti dettagli.
Come gestire la fase 5
Una sfida importante per progettisti e appaltatori è mettere a specifica ed ordinare sistemi di sigillatura di alta qualità e di lunga durata per cavi e tubi di protezione dei cavi agli ingressi e all'interno delle sottostazioni.
La soluzione è utilizzare sistemi di sigillatura meccanici basati su moduli. Ciò migliora le prestazioni e aumenta l'efficienza in termini di costi di progettazione, tempistica e consegna. Fornendo una completa tenuta all'acqua e ai gas, i sistemi meccanici prevengono anche gli odori indesiderati e l'ingresso di insetti e piccoli animali.
Soluzioni convenienti
L'uso di sistemi di sigillatura basati su moduli è efficiente sin dal primo giorno. Semplificano la pianificazione e la progettazione, accelerano l'assemblaggio e riducono la necessità di forniture, materiali e logistica. Ciò consente ai reparti di manutenzione di eseguire aggiornamenti in loco e risolvere situazioni impreviste relative a dimensioni, numeri o materiali di cavi o tubi. I risparmi a lungo termine non sono discutibili: i sistemi di sigillatura reinstallabili consentono agli utenti di risparmiare tempo e denaro per l'intero ciclo di vita della sottostazione.
Gli strumenti digitali come le applicazioni online per la configurazione dei sistemi di sigillatura, aiutano anche a ridurre i rischi garantendo che le decisioni relative alla tenuta dei cavi e dei condotti vengano prese durante la fase di progettazione e non sul campo.
Ulteriori informazioni sui sistemi di sigillatura di cavi e tubi basati su moduli
