  2. Aree di applicazione
  3. Come proteggere le apparecchiature sensibili lungo i binari
Shelter, armadi, quadri, cavedi e torri lungo i binari ferroviari che ospitano apparecchiature essenziali per l'elettrificazione, il segnalamento e la comunicazione in sicurezza. E' sempre difficile proteggere questi sistemi dall'ingresso di acqua, polvere e roditori. Fortunatamente esiste un nuovo modo di sigillare gli attraversamenti di cavi nell'ingegneria ferroviaria.
Dati gli ampi investimenti in corso nell'infrastruttura ferroviaria, è della massima importanza sviluppare, adottare e progettare nuovi modi per sigillare shelter, armadi e quadri di controllo ferroviario. Non sorprende che tecnologie moderne e ben collaudate stiano finalmente conquistando la scena. Gli operatori desiderano proteggere apparecchiature costose e sistemi sofisticati in linea con i più elevati standard di sicurezza e, in qualità di partner fidati, i produttori di armadi e quadri si impegnano a soddisfare i requisiti. Allo stesso tempo, le sigillature devono essere efficienti in termini di costi e facili da utilizzare.
Soluzioni di sigillatura sostenibili
L'industria ferroviaria attualmente sta definendo nuovi standard di soluzioni di sigillatura meccaniche per l'ingresso di cavi e tubi. Questi sistemi forniscono un solido fissaggio dei cavi e una protezione certificata contro molteplici fattori di rischio. Garantiscono l'efficienza in termini di costi a lungo termine, adattandosi a cavi e tubi di diverse dimensioni e grazie alla capacità di riserva integrata per futuri aggiornamenti.
I principali fornitori di sistemi di sigillatura sanno che operatori ferroviari e produttori di armadi mirano a garantire operazioni sicure e continue per evitare danni o tempi di fermo. In qualità di consulenti del settore, offrono servizi di progettazione e supporto completi.
Più efficienti dei pressacavi
L'utilizzo di sistemi che consentono l'instradamento di molti cavi pre-terminati attraverso ciascuna apertura è efficiente sia in termini di spazio che di tempo. Soprattutto se confrontati con i tradizionali pressacavi che richiedono molto spazio e un foro per ogni cavo, nonchè un nuovo foro per ogni cavo aggiuntivo. È importante ricordare che ogni apertura in uno shelter o armadio è un potenziale rischio.
Le organizzazioni e le aziende leader a livello mondiale nell'ambito dell'ingegneria ferroviaria sostenibile e high-tech, dello sviluppo di stazioni ferroviarie e dei sistemi e delle apparecchiature ferroviarie hanno capito che questo tipo di soluzione di sigillatura fornisce le best pratice per una protezione efficiente da acqua, umidità e vibrazioni.
È giunto il momento di ripensare i sistemi di sigillatura dei tuoi cabinet?
Scopri il nuovo modo di sigillare
Aggiornato:
