Un treno è una catena la cui resistenza viene determinata dal suo anello più debole. Per questa ragione è indispensabile valutare bene la scelta di ogni componente. Un tipico esempio è la scelta dei sistemi di sigillatura per i punti di ingresso di cavi, tubi e condotte.
In questo ambito, ci sono tre cose su cui devi riflettere prima di scegliere le soluzioni di sigillatura per il tuo prossimo veicolo ferroviario:
1. Protezione comprovata
Assicurati che i sistemi di sigillatura che decidi di utilizzare abbiano comprovate prestazioni di resistenza al fuoco. Il fornitore deve essere in grado di fornire rapporti di test in linea con gli standard del settore. Ciò dovrebbe includere i risultati positivi dei test di infiammabilità, densità del fumo e tossicità e la documentazione ufficiale attestante che i sistemi soddisfano i requisiti HL3. Oltre alle prestazioni di resistenza al fuoco, un sistema di sigillatura degno di essere presente in una locomotiva perfetta, in un treno ad alta velocità o per pendolari, dovrebbe garantire la protezione dalla polvere, dalle onde d'urto e dalle vibrazioni. Non è possibile progettare o produrre un intero treno senza componenti di prima classe.
2. Efficienza ottimizzata
Cerca soluzioni di sigillatura che semplificano il lavoro di progettisti, produttori e team di manutenzione senza compromettere la sicurezza. I sistemi di sigillatura dovrebbero essere leggeri, efficienti in termini di spazio, veloci e facili da installare, in altre parole realizzati appositamente da specialisti che conoscono davvero il settore del materiale rotabile. Al fine di garantire l'efficienza in termini di costi e la predisposizione per le esigenze e gli aggiornamenti futuri, i sistemi di sigillatura dovrebbero essere apribili e, se possibile, fornire capacità di riserva integrata per cavi, tubi e condotte.
3. Applicabilità uniforme
Una volta selezionati dei sistemi di sigillatura di alta qualità, efficienti in termini di costo e di facile utilizzo, è necessario implementarli come soluzione standard per l'intera piattaforma del treno. Pertanto, dovresti cercare un sistema di sigillatura che copra tutte le applicazioni, dal sottocarro al tetto.
Naturalmente, deve essere in grado di aiutarti a sigillare i punti di ingresso in pareti e pavimenti. Dovrebbe semplificare il modo in cui gestisci i tubi idraulici, pneumatici e dell'acqua esposti alla polvere e le condutture da e verso le scatole di controllo sotto il treno, nonché proteggere in modo efficiente i cavi di alimentazione nelle aree secondarie. Il sistema dovrebbe anche consentire di decidere se si desidera utilizzare bulloni o saldature per fissare i passaggi alla struttura del treno. Infine, è necessario poter utilizzare lo stesso sistema di sigillatura per proteggere cavi che servono le apparecchiature elettriche, antenne, pantografi o sistemi di condizionamento dell'aria attraverso il tetto.
Ti sembra difficile trovare il sistema di sigillatura perfetto per il tuo treno perfetto? Non disperare. C'è una soluzione.
