1. Tenuta stagna all'acqua
Poiché i porti sono in stretta correlazione con il mare, le acque sotterranee e l'innalzamento del livello del mare influenzano l'infrastruttura portuale. Le forti piogge, l'umidità e l'aria salmastra possono causare problemi molto gravi alle apparecchiature sensibili. È quindi fondamentale sigillare correttamente gli attraversamenti di cavi e tubi per evitare costosi tempi di fermo. I passaggi Roxtec impediscono l'ingresso di umidità e acqua e mantengono il sito asciutto.
2. Parassiti/roditori
Le sottostazioni che alimentano le gru e le altre apparecchiature sensibili nei porti sono aree in cui si vedono comunemente ratti e roditori. Possono rosicchiare i cavi e causare costosi lavori di riparazione e mancati guadagni. I sistemi di sigillatura Roxtec per cavi e tubi assicurano che non possano entrare.
3. Protezione dal fuoco
In qualsiasi area con apparecchiature sensibili è di grande importanza proteggere gli asset dal fuoco e dal fumo ed è altrettanto importante prevenirne la propagazione. I sistemi di sigillatura Roxtec sono certificati per la protezione dal fuoco e impediscono la propagazione del fumo.
4. Resistenza nel tempo – affidabilità operativa a lungo termine
Quando si costruisce un nuovo porto o se ne ristruttura uno esistente, è estremamente importante sigillarne adeguatamente i passaggi per il futuro e garantirne la sicurezza per tutto il suo ciclo di vita. I passaggi Roxtec garantiscono affidabilità operativa a lungo termine e sono apribili per consentire aggiornamenti periodici. Sono anche facili da ispezionare.
5. Soluzione di sicurezza certificata
In tutte le aree in cui vengono trasportate persone e merci, la qualità e la sicurezza sono fondamentali. I test e le certificazioni Roxtec hanno una copertura globale, tra cui UL, FM e DNV; questo semplifica la progettazione e la conformità indipendentemente dalla destinazione del mercato finale.
