  2. Aree di applicazione
  3. 10 motivi per utilizzare Roxtec negli impianti per idrogeno
State trattando idrogeno verde? In caso affermativo, probabilmente state cercando di accelerare e proteggere la vostra attività per consentire l'urgente transizione verso l'energia verde. E avete sicuramente bisogno di una protezione passiva affidabile sotto forma di sistemi di sigillatura per l'ingresso di cavi e tubi. Ecco 10 buoni motivi per utilizzare le soluzioni di sigillatura Roxtec, come evidenziato nel Rapporto Tecnico ISO/TR 15916 “Considerazioni di base per la sicurezza degli impianti per idrogeno”.
1. Prodotti classificati Ex
L'idrogeno può bruciare, detonare e creare un'esplosione. Roxtec fornisce sigillature di classe Ex IIC per attraversamenti di cavi e tubi, approvate per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive.
2. Protezione dal fuoco
L'idrogeno è infiammabile. Ha bisogno solo di aria e una fonte di innesco per formare il triangolo del fuoco. I passaggi Roxtec sono testati e certificati per prevenire efficacemente la propagazione di fiamme, fumo e calore anche dove è richiesta una protezione dal fuoco di classe H o J.
3. Tenuta ai gas
L'idrogeno ha un'ampia area infiammabile e un'elevata velocità di diffusione. È quindi importante conservarlo in un luogo sicuro. I passaggi Roxtec sono a tenuta di gas e possono resistere alla pressione del gas in caso di una situazione catastrofica.
4. Tenuta all'aria
Idrogeno, aria e fonti di innesco devono essere separati per tutto il ciclo di vita del vettore energetico per evitare il rischio di esplosione. I passaggi Roxtec Ex, a tenuta d'aria, assicurano che questi elementi non siano presenti nello stesso momento e nello stesso luogo.
5. Collegamento e messa a terra
L'idrogeno deve essere tenuto al sicuro da scariche elettrostatiche, cariche elettriche provenienti da apparecchiature, archi ed effetti di fulmini. Sigillare, collegare e mettere a terra tutti i cavi armati e rivestiti di metallo con Roxtec
6. Tenuta all'acqua
L'idrogeno non deve mai essere raggiunto da scintille dell'attività di scarica parziale causata dall'accumulo di umidità o umidità relativa. I passaggi Roxtec impediscono l'ingresso di umidità e acqua e mantengono il sito asciutto.
7. Barriera pulita
Gli impianti a idrogeno devono essere puliti per garantirne il funzionamento, proteggere l'apparecchiatura da guasti ed evitare la formazione di miscele infiammabili. I passaggi Roxtec proteggono gli ingressi da impurità, come polvere, sporcizia e sostanze inquinanti che potrebbero avere un potenziale di accensione. Inoltre tengono lontani i parassiti e resistono ai fumiganti.
8. Protezione dalle esplosioni
L'idrogeno è un gas esplosivo. Sebbene venga prestata la massima attenzione per evitare perdite, queste possono verificarsi. Con conseguente innesco e successiva esplosione. Le soluzioni di sigillatura Roxtec sono testate per la resistenza alle esplosioni e costituiscono una buona scelta per garantire la sicurezza.
9. Resistenza nel tempo
Gli impianti per idrogeno devono essere sicuri durante tutto il loro ciclo di vita. Le guarnizioni Roxtec garantiscono affidabilità operativa a lungo termine e sono apribili per consentire aperture e aggiornamenti periodici. Sono anche facili da ispezionare.
10. Soluzione di sicurezza certificata
Gli impianti per idrogeno richiedono qualità. Tutti gli edifici devono essere progettati con lo stesso livello di sicurezza delle apparecchiature a idrogeno. Standardizzare con passaggi Roxtec anche gli attraversamenti in pareti, pavimenti, quadri e armadi delle zone "sicure". I test e certificati Roxtec hanno una copertura globale, questo semplifica la progettazione e la conformità indipendentemente dalla destinazione del mercato finale.
Maggiori informazioni sulle soluzioni per idrogeno verde
Aggiornato:
