L'ufficio per i lavori pubblici del comune di Jinan ha messo a specifica i sistemi di sigillatura per cavi e tubi Roxtec per il tunnel pubblico lungo la North Industrial Road nella provincia di Shandong in Cina
Il motivo era di evitare perdite d'acqua nel tunnel. Un'interruzione di corrente potrebbe colpire numerose industrie nelle vicinanze e causare gravi problemi di sicurezza e perdite di produzione fino a un miliardo di CNY (152 milioni di USD).
"Roxtec è una soluzione di sicurezza conosciuta e molto affidabile", afferma Hongsen Wang, coordinatore dell'installazione sul posto presso Jinan Hui Tong Joint-Municipal Co., Ltd.
Una soluzione perfetta
Gli attraversamenti dovevano essere in grado di gestire il complesso sistema di cavi e tubi e resistere a condizioni di pioggia e pressione dell'acqua costante. Il tunnel percorre paesaggi bassi, montagnosi e aree urbane. Scegliendo Roxtec, i costruttori hanno soddisfatto tutte le richieste con un singolo sistema.
Roxtec ha fornito supporto ed assistenza efficienti durante l'intero processo.
Sigillature sotto il livello del suolo
523 ingressi in pareti per il sistema elettrico sono stati sigillati con passaggi Roxtec R. Altre 479 aperture per cavi e tubi nel sistema di comunicazione sono state sigillate con i passaggi Roxtec UG™ per applicazioni sotto il livello del suolo. I passaggi sono dotati di manicotti a frattura prestabilita per consentire la sigillatura prima dell'instradamento.
"Roxtec UG™ è la soluzione ideale per risolvere il problema dell'ingresso dell'acqua e della pressione costante dell'acqua nei progetti sotto il livello del suolo", così dice Mr. Hongsen Wang.
Efficienza che dura nel tempo
I sistemi di sigillatura Roxtec hanno una capacità di riserva integrata per aggiunte di cavi e tubi di diverse dimensioni. Questa caratteristica aiuta i proprietari, i designer e gli installatori ad ottenere una protezione a lungo termine, ridurre i costi ed essere pronti per il futuro.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Supporto tecnico
- Riduce la necessità di manutenzione
- Capacità di riserva integrata per l'inserimento futuro di cavi e tubi
Informazioni sui progetti
Construction of new utility tunnel in Jian in the Shandong province, China
Jinan Municipal Public Utilities Bureau – owner,
Jinan Municipal Design Institute – design and engineering,
Jinan Hui Tong Joint-Municipal Co., Ltd – contractor and installer
Sealing of cable and pipe penetrations in walls and underground
Resistant to constant water pressure, gas-tight, corrosion resistant and rodent barrier
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state utilizzate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
