I passaggi cavi Roxtec sono ideali per la vasta area Middenmeer nei Paesi Bassi. Le sottostazioni elettriche si trovano a cinque metri sotto il livello del mare e necessitano di protezione contro acqua, roditori e interferenze elettromagnetiche.
L'ex fondale marino di Middenmeer è la nuova sede di centinaia di turbine eoliche, giganteschi data center e numerose serre per pomodori e peperoni. Le stazioni di trasformazione da 150/20 kV di TenneT e Qirion vi stanno crescendo in mezzo, collegando le strutture alle reti nazionali e regionali.
"Risparmiamo denaro utilizzando fin dall'inizio sistemi di sigillatura di elevata qualità."
Sigillare per salvare
Le acque sotterranee alte e fangose rappresentano una sfida costante per i fornitori di energia elettrica.
"Utilizziamo i sistemi di sigillatura Roxtec perché sappiamo che le nostre fondamenta saranno asciutte e prive di animali", afferma l'ingegnere capo Sije van der Veen di Qirion. "Non vogliamo che ratti, ruggine o umidità danneggino le apparecchiature, quindi installiamo prodotti di alta qualità sin dall'inizio. È molto più economico che provare più volte con il mastice."
Grande supporto
Il coordinatore del progetto Maureen van den Boogaard dell'appaltatore Joulz Energy Solutions concorda:
"I sistemi di sigillatura Roxtec sono sempre la nostra prima scelta. È molto utile lavorare con i prodotti, così come con il personale qualificato Roxtec. Sono molto cooperativi."
Oltre alla resistenza alla costante pressione dell'acqua, i sistemi di sigillatura Roxtec apportano ulteriori vantaggi. Installando sistemi di sigillatura apribili come capacità di scorta, la Joulz Energy Solutions prepara il terreno per i cavi delle future turbine eoliche e per quelli di data center e serre aggiuntive.
Riduzione del rischio
Il sistema di sigillatura Roxtec H4 200 UG™ consente l'instradamento di cavi in formazione a trifoglio lungo un cavo a terra attraverso la stessa apertura nel muro. È un modo intelligente per evitare il looping dei cavi ed il conseguente rischio di campi elettromagnetici indesiderati.
I passaggi Roxtec GH vengono anche utilizzati nel progetto con moduli di sigillatura che forniscono protezione contro i disturbi elettromagnetici.
"Copiamo questo concetto per le nostre nuove sottostazioni. E quando aggiorniamo le nostre vecchie stazioni, passiamo a Roxtec ogni volta che possiamo", afferma Sije van der Veen.
Perché Roxtec?
- Protezione comprovata
- Sicurezza elettrica
- Fissaggio dei cavi
- Capacità di riserva integrata
- Supporto tecnico sul campo
Informazioni sul progetto
Società coinvolte
TenneT - Proprietario della rete elettrica nazionale
Qirion - Proprietario della rete elettrica regionale
Reddyn - Gestore della rete elettrica
Joulz Energy Solutions - Appaltatore/installatore
Applicazioni
Sistemi di sigillatura per cavi di alimentazione che attraversano le stazioni di trasformazione sotto il livello del suolo
Tenuta stagna, barriera contro i roditori, protezione EMI, fissaggio dei cavi
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state utilizzate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
