State Grid Corporation della Cina, SGCC, utilizza le soluzioni Roxtec BG™ per la schermatura elettromagnetica, la protezione da fulmini e la messa a terra dei cavi armati, nei loro progetti di trasmissione HVDC.
La trasmissione e la distribuzione di energia a lunga distanza a milioni di famiglie e imprese richiedono prodotti estremamente affidabili. Nella stazione di conversione Taizhou ±800 kV nella provincia di Jiangsu, i sistemi di sigillatura Roxtec BG™ sono utilizzati in tutti i punti critici per garantire sicurezza ed affidabilità operativa.
Protezione contro molteplici rischi
I sistemi di sigillatura cavi Roxtec coprono molteplici sfide. Proteggono dall'acqua, dal gas e dai roditori e garantiscono una barriera contro il fuoco, in modo che fiamme e fumo non possano diffondersi in caso di incendio. Inoltre proteggono le apparecchiature di controllo da interferenze elettromagnetiche, EMI, condotte da cavi e impulsi elettromagnetici, EMP Le collegamento e messa a terra sono abbastanza resistenti da resistere all'effetto di una sovratensione causata da un fulmine
Buon supporto tecnico
Huang Xing, responsabile dell'installazione di SGCC HVDC Construction, è soddisfatto delle soluzioni Roxtec BG ™, così come il proprietario che è stato in loco per verificare le installazioni.
"Avevamo bisogno del materiale urgentemente a avevamo bisogno di un buon supporto tecnico da Roxtec," dice il signor Huang Xing. "Ci hanno aiutati in loco, così come nella progettazione su misura di sistemi di sigillatura."
Pronto per esigenze future
I sistemi di sigillatura Roxtec sono utili sin dal primo giorno - e per gli anni a venire. I sistemi di sigillatura sono apribili e e forniscono una capacità di riserva integrata. È molto utile quando si ha la necessità di aggiungere nuovi cavi negli anni seguenti o quando le apparecchiature devono essere aggiornate.
Vogliamo utilizzare Roxtec BG™ in tutti i nostri progetti.
175 milioni di dollari
Prima di utilizzare Roxtec, SGCC ha constatato che un fulmine ha bloccato una stazione di conversione per due giorni e causato una perdita di reddito pari a 175 milioni di dollari.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Soluzioni personalizzate
- Capacità di riserva integrata
- Supporto tecnico in loco
- Soluzioni per protezione contro i fulmini
- Protezione EMI
Informazioni sui progetti
Construction of ±800 kV converter station in the Jiangsu province, China
Owner
State Grid Corporation of China, SGCC
Design
CSEPDI
Construction
SGCC Jiangsu Conversion Construction
Installations
Shanghai Jingdao Electric Ltd Company
Sealing as well as EMI and lightning protection for cable from cable duct transit into central control building, auxiliary control building and relay chamber.
Sealing and EMI and lightning protection for cable transits in the floors of the central control building and the auxiliary control building or the wall of the valve.
Gas-tight,
Fire resistant,
Watertight,
Rodent barrier,
Protection against EMI/EMP,
Lightning surge protection
