All'interno dello spazio aereo olandese, uno dei più trafficati e complessi al mondo, il Controllo del traffico aereo dei Paesi Bassi (LVNL) garantisce un flusso sicuro ed efficiente del traffico aereo. LVNL, con sede a Schiphol-Oost, ambisce a essere il miglior controllo del traffico aereo al mondo in termini di sicurezza, personale e affidabilità. Questa ambizione si riflette in tutto il lavoro degli oltre mille dipendenti di LVNL.
Una di loro è Patricia van der Kruijs, che in qualità di Senior Engineer Building Management & Maintenance è responsabile della manutenzione tecnica di tutti gli edifici LVNL. Lavora presso LVNL da 15 anni. Per lei è evidente la cura della qualità in ogni dettaglio, soprattutto nelle infrastrutture critiche per la sicurezza del traffico aereo: “Deve essere semplicemente perfetto.”
Sistema di atterraggio strumentale
LVNL è responsabile della manutenzione e del rinnovo del sistema di atterraggio strumentale (ILS) presso l'aeroporto di Schiphol. Un ILS supporta il pilota durante l'atterraggio; in tutte le condizione di visibilità il pilota deve poter fare affidamento sul funzionamento del sistema.
“Un ILS è costituito principalmente da due parti, un localizzatore e un'installazione del sentiero di planata. In breve, l'installazione del sentiero di planata garantisce che l'aereo atterri con l'angolo corretto, mentre il localizzatore garantisce che l'aereo atterri al centro della pista”, afferma Patricia van der Kruijs.
Sicuro e affidabile
“Abbiamo sempre a che fare con cavi che entrano in un edificio sotterraneo, ad esempio dalle antenne ILS alla stazione di distribuzione dei cavi o alla scatola dell'antenna. Le apparecchiature devono essere ben protette, soprattutto contro l'ingresso di acqua. Poiché dobbiamo assicurarci che sia impermeabile e sicuro, utilizziamo le soluzioni di sigillatura di Roxtec", afferma Patricia van der Kruijs e continua:
“Abbiamo utilizzato altre soluzioni in passato, ma non erano sufficienti. Preferiamo farlo nel modo giusto, quindi con Roxtec. Comunque, in tutti i nostri sistemi, non solo nell'ILS, ma anche in tutte le torri di controllo LVNL, per esempio."
Un ILS deve funzionare in modo affidabile in tutte le condizioni atmosferiche. LVNL ha chiesto a un organismo di controllo indipendente di effettuare un test comparativo degli attraversamenti dei cavi. Ciò ha dimostrato che le soluzioni di sigillatura Roxtec consentono di limitare le interruzioni che possono verificarsi come conseguenza di scariche di fulmini.
Collaborazione futura
Il rinnovo dell'ILS presso l'aeroporto di Schiphol è un progetto pluriennale. Roxtec è orgogliosa dei molti anni di collaborazione di successo con LVNL e si aspetta che ciò continui in futuro. "Deve essere semplicemente perfetto." afferma Patricia van der Kruijs.
Perché Roxtec?
- Tenuta stagna all'acqua
- Sistemi di sigillatura affidabili
- Partner affidabile
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Rinnovo del sistema di atterraggio strumentale, aeroporto di Schiphol, Amsterdam, Paesi Bassi
Applicazioni
Sigillatura di cavi
Società coinvolte
Controllo del traffico aereo dei Paesi Bassi (LVNL) – proprietario
B.A.S. Edilizia – installatore
Protezione dal fuoco
EMC, compatibilità elettromagnetica
Barriera contro roditori
Prodotti Roxtec
Passaggi Roxtec GH, sistemi di sigillatura RS, moduli RM e RM ES e passaggi CF 32
