1. Chi siamo
  2. Storie di successo
  3. Sistemi di sigillatura per ingressi cavi per la protezione delle infrastrutture portuali
Le soluzioni di sigillatura Roxtec garantiscono la sicurezza elettrica nelle sottostazioni del progetto Shanghai Shanshan Deepwater Port Phase IV - il più grande terminal container automatizzato del mondo .
La Fase IV del porto cinese copre 2,23 milioni di metri quadrati. Ha un litorale di 2.350 metri ed è un hub strategico per la costruzione del Centro di spedizione internazionale di Shanghai. Nuove tecnologie, prodotti e materiali sono utilizzati per ridurre i costi operativi ed aumentare l'efficienza. Il sistema Roxtec è molto apprezzato dai proprietari e dai progettisti, garantendo protezione per le sottostazioni.
Soluzioni per alta densità di cavi
L'ingegnere Weizhi Chen della CCCC Third Harbor Consultants spiega perché la società ha scelto Roxtec:
"Tradizionalmente abbiamo usato manicotti incorporati per gli ingressi cavi nelle sottostazioni, ma un numero elevato di manicotti nel muro influenzano la struttura e possono anche portare il flusso d'acqua da trincee esterne alle sottostazioni. Risolviamo questi problemi e gestiamo numerosi cavi utilizzando i sistemi di sigillatura Roxtec."
Prevenire la nebbia salina
La costruzione del porto richiede stabilità e durabilità. Per garantire la sicurezza delle strutture è necessario superare la sfida causata dall'ambiente salino delle isole Shengsi. Le piccole particelle di nebbia salina sulla superficie delle apparecchiature elettriche possono causare la corrosione dei cavi, quindi l'ingresso dei cavi deve resistere alla corrosione e bloccare la nebbia salina che può raggiungere le apparecchiature all'interno delle sottostazioni.
I moduli di sigillatura Roxtec ed i telai in acciaio inossidabile Roxtec GH sono eccellenti materiali anticorrosione.
Certificati di prestazione
"Roxtec ci ha mostrato tutti i principali test e certificazioni degli enti di classificazione. Non c'è dubbio che Roxtec offre prestazioni di prima classe e capacità di protezione. Il sistema di sigillatura può soddisfare pienamente la nostra richiesta di sicurezza elettrica. É una soluzione intelligente e rassicurante," afferma Weizhi Chen.
Roxtec garantisce prestazioni di prima classe e capacità di protezione.
Weizhi Chen, CCCC Third Harbor Consultants Co., Ltd.
Perché Roxtec?
  • Protezione certificata contro molteplici rischi
  • Supporto alla progettazione online con Roxtec Transit Designer™
  • Consulenza tecnica onsite per tutta la durata del progetto
  • Soluzioni personalizzate per aperture di varie dimensioni
  • Capacità di riserva integrata per aggiornamenti futuri
Informazioni sui progetti
Construction of container terminal automation port in Shanghai, China
Shanghai Tongsheng Investment Group Co., Ltd. – owner, CCCC Third Harbor Consultants Co., Ltd. – designers, China State Construction Harbor Construction Co., Ltd. – contractors
Sealing of 10-90mm power and light-current system cables entering substations
Fire-proof, Watertight, Gas-tight, Air-tight, Salt fog safe, Rodent barrier, Corrosion resistant, Cable retention
Prodotti Roxtec
Passaggio Roxtec GH FL100
fire rated.svg
ip-ul nema.svg
gas-tight.svg
Passaggio con flangia maggiorata, per imbullonatura su strutture irregolari.
Per imbullonatura su cemento/mattoni
Fuoco
  • Classificazione F/T secondo UL 1479
Tenuta
  • Gas: 0,1 bar (catastrofico)
  • IP 66/67 in accordo a IEC 60529
