Il sistema di sigillatura Roxtec per cavi, condotti e tubi viene utilizzato nelle sottostazioni elettriche, trincee, stazioni ferroviarie, tunnel, shelter e cabinet lungo i percorsi. I sistemi di sigillatura sono resistenti al fuoco e possono proteggere un'area da fumo, gas, infiltrazioni d'acqua, umidità e polvere, assicurando protezione da roditori, vibrazioni, trazione dei cavi e anche picchi di tensione.
Previene incidenti e interruzioni elettriche dall'intrusione di roditori
"Quando i ratti mordono, le comunicazioni vengono interrotte e i viaggiatori non possono più acquistare i biglietti. In Francia, i ratti mangiarono il cavo di rame e due treni entrarono in collisione," dice l'ingegnere di Infrabel Wouter Vandenburie, operatore ferroviario in Belgio.
Gli shelter per il segnalamento sono sostituiti da nuovi in accordo con l'European Train Control System (ETCS). Con le soluzioni di sigillatura Roxtec, anche le apparacchiature sono protette dalle interferenze elettromagnetiche e dalle vibrazioni.
Shelter preassemblati e cabinet
Rittal Belgium fornisce già alla società Infrabel shelter e cabinet equipaggiati con i sistemi di sigillatura Roxtec. I passaggi si adattano a cavi di diverse dimensioni e forniscono capacità di scorta integrata. Il direttore generale Koen Wolfcarius dice:
"Offrendo Roxtec, mantieni la flessibilità per l'ultima fase dell'ingegneria. I sistemi di sigillatura Roxtec forniscono anche una protezione perfetta contro i fattori ambientali"
Soddisfare le esigenze delle ferrovie moderne
I sistemi di sigillatura Roxtec soddisfano i requisiti di sicurezza per l'infiammabilità, l'emissione di fumi e la tossicità per le gallerie ferroviarie e di servizio, nonché per le stazioni ferroviarie. I sistemi di sigillatura possono essere installati attorno ai cavi esistenti senza disturbare il funzionamento - facilitando l'efficienza e l'affidabilità operativa sia nei nuovi progetti di costruzione, che di retrofit. Il sistema Roxtec fa risparmiare tempo in ogni fase: dalla progettazione fino alla manutenzione ed eventuale ampliamento, poiché la capacità di scorta è integrata sin dal principio.
Perché Roxtec?
- Soluzioni certificate e specializzate
- Tenuta stagna all'acqua
- Resistente al fuoco e alla propagazione di fumi tossici
- Tenuta al gas e all'aria
- Resistente alla corrosione e ai parassiti
- Minor costo totale di gestione
Per saperne di più sulle nostre soluzioni di sigillatura per le infrastrutture ferroviarie.
Più immagini
Hundreds of signaling shelters are replaced by new ones according to the European Train Control System (ETCS).
Roxtec seals form a barrier against pests and rodents and provide protection against electromagnetic interference and vibration.
