Ö-varvet di Göteborg, Svezia, fornisce servizi di estensione della durata utile di imbarcazioni in composito della Guardia costiera svedese. Il cantiere navale sostituisce i telai di attraversamento di cavi e tubi in acciaio e alluminio con telai di paratia e manicotti Roxtec leggeri e molto resistenti in poliestere rinforzato con fibra di vetro.
"Questa è un'ottima soluzione. Prima dovevamo installare telai in alluminio con flange per l'imbullonatura. Ora possiamo ridurre lo spazio per il montaggio e inserire ancora un telaio più grande per più cavi nella struttura composita. Diventa resistente e resiliente", afferma Daniel Olofsson, Project Manager di Ö-varvet.
I lavoratori del cantiere navale di Ö-varvet utilizzano con successo da molti anni i passaggi per cavi e tubi imbullonati Roxtec. Quando Roxtec ha introdotto telai e manicotti in poliestere rinforzato con fibra di vetro da poter laminare sugli scafi in fibra di vetro e composito, le cose sono andate ancora meglio. Il motivo è che Ö-varvet voleva soluzioni più leggere che evitassero l'uso di bulloni nel ridottissimo spazio disponibile a bordo.
Irrobustire la struttura
Ö-varvet ha deciso di adottare i passaggi multicavo Roxtec SRC GRP con bordi arrotondati per i gommoni della Guardia costiera svedese. Le sigillature sono utilizzate per gli attraversamenti di paratie stagne e tagliafuoco per i cavi di alimentazione che corrono tra la sala batterie, la sala macchine ed il locale tecnico. I bordi arrotondati riducono la concentrazione delle sollecitazioni e il rischio di cricche.
"Potremmo sollevare l'intera barca agendo sul telaio. A dimostrazione della sua resistenza", afferma Daniel Olofsson.
Utile per molte applicazioni
Inoltre, Ö-varvet utilizza i manicotti Roxtec SL in GRP con guarnizioni Roxtec RS per cavi di segnale singoli e cavi per radar e antenne dalla cabina di pilotaggio fino al tetto e all'esterno sul ponte.
Per Ö-varvet, i prodotti leggeri in composito fanno davvero la differenza. Possono evitare di dover imbullonare i telai metallici per attraversamenti di cavi e tubi nello scafo in composito pur mantenendo una struttura resistente e resiliente. Per il futuro prevedono altre aree di applicazione sulle imbarcazioni. E con le soluzioni Roxtec gli installatori esperti continuano a garantire massima sicurezza.
Tutto diventa resistente e resiliente.
Perché Roxtec?
- Tenuta all'acqua
- Protezione dal fuoco
- Leggera
- Dimensioni ridotte
- Fissaggio tramite laminazione
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Servizi di estensione a vita su imbarcazioni in composito a Göteborg, Svezia.
Società coinvolte
Guardia costiera svedese – proprietario, Ö-varvet – ingegneria e installazione
Applicazioni
Sigillatura di cavi di potenza e di controllo
Stagno all'acqua, stagno ai gas, classe A antincendio
Prodotti Roxtec
Passaggi Roxtec SRC GRP e manicotti Roxtec SL GRP con passaggi Roxtec RS
