1. Chi siamo
  2. Storie di successo
  3. Robot di verniciatura Doolim-Yaskawa
Passaggi cavi su misura per robot di verniciatura
Doolim-Yaskawa, azienda coreana produttrice di robot per verniciatura, si impegna a garantire prestazioni eccellenti nel corso del tempo. Hanno messo a specifica soluzioni di sigillatura Roxtec personalizzate.
Verniciare le lamiere dei telai dei veicoli richiede tecnologie a prova di esplosione e la totale assenza di polvere. L'azienda Doolim-Yaskawa era solita utilizzare pressacavi e schiume durante la progettazione e la produzione di pannelli elettrici. Questa volta, tuttavia, i progettisti hanno cercato una soluzione di sigillatura su misura adatta ad un sistema robotico di verniciatura a spruzzo che potesse far fronte agli esigenti processi coinvolti. Si sono rivolti a Roxtec e hanno ottenuto immediatamente sistemi di sigillatura compatti e personalizzati, ad alta densità di cavi.
Tutti convinti
I sistemi di sigillatura Roxtec sono efficienti in termini di spazio rispetto ai pressacavi e le modifiche di progettazione non causano mai problemi poiché i moduli di sigillatura si adattano a cavi di diverse dimensioni. Naturalmente Roxtec era una soluzione perfetta, ma inizialmente in Doolim-Yaskawa erano preoccupati della scelta dei sistemi di sigillatura.
"Hanno detto che si trattava di un prodotto completamente nuovo mai utilizzato prima, con un maggior costo iniziale. Tuttavia, una volta visti i prodotti installati, tutti sono rimasti soddisfatti dell'eccellente qualità e del supporto tecnologico di Roxtec", afferma Bruce Kim, project manager presso la divisione tecnica del dipartimento di ingegneria di processo di Doolim-Yaskawa.
Siamo tutti soddisfatti dell'eccellente qualità e del supporto tecnologico di Roxtec.
Bruce Kim, Doolim-Yaskawa
Semplifica la manutenzione
I sistemi robotici per verniciatura di Doolim-Yaskawa sono utilizzati dalle case automobilistiche Hyundai e Kia. Oltre a una soluzione di sigillatura dei cavi a lungo termine, il sistema necessita di un design per una semplice manutenzione continua. Con i passaggi Roxtec, gli operatori possono eseguire la procedura di manutenzione senza preoccuparsi delle prestazioni di sigillatura.
Perché Roxtec?
  • Design efficiente in termini di spazio
  • Manutenzione semplice
  • Tecnologia specializzata
  • Ottimo team di assistenza
  • Sistemi di sigillatura personalizzati
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Soluzioni di sigillatura per l'azienda produttrice di robot per verniciatura Doolim-Yaskawa in Corea del Sud.
Società coinvolte
Doolim-Yaskawa: proprietario, azienda produttrice di sistemi robotici per verniciatura
Hyundai e Kia: utenti finali dei sistemi robotici per verniciatura
Applicazioni
Passaggi cavi per il sistema di automazione del robot di verniciatura, compresa la cabina di verniciatura
Tenuta stagna all'acqua ei gas, antipolvere e a prova di esplosione
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state utilizzate versioni personalizzate di queste soluzioni di sigillatura:
Passaggio Roxtec CF 24
fire rated.svg
ip-ul nema.svg
Passaggio apribile per cabinet e quadri.
Per cavi o tubi esistenti
Fuoco
  • Classificazione E/EI secondo EN 45545 E30
Tenuta
  • IP 66/67 in accordo a IEC 60529
