Thyson Technology nel Regno Unito sceglie i sistemi di sigillatura per cavi e tubi Roxtec per almeno tre buone ragioni. La prima: desiderano pareti di cabina a tenuta gas per i loro clienti nell'ambito della trasmissione del gas. La seconda: desiderano risparmiare tempo progettando i transiti online. E in terzo luogo: comprendono l'importanza dell'esperienza di Roxtec nella sigillatura.
Thyson Technology è un'azienda specializzata nell'ingegneria della strumentazione analitica che fornisce sistemi di analisi complessi, gestione di progetti, servizi di appalto e manodopera per le industrie di processo. L'ingegnere progettista E, C & I Neil Doherty di Thyson Technology sta attualmente lavorando alla progettazione di cabine di analisi della qualità del gas e sistemi di misurazione. Le cabine sono progettate e costruite prima di essere installate e messe in servizio in loco insieme alle relative apparecchiature sul campo. È fondamentale fornire una sigillatura a tenuta gas tra le aree non pericolose e quelle pericolose all'interno della cabina. Progetta con sistemi di sigillatura multicavo e per tubi Roxtec per garantire sia la tenuta al gas che la flessibilità.
“Trovo che le sigillature Roxtec siano facili da installare e molto versatili, con gli strati rimovibili sui moduli di sigillatura che si adattano a un'ampia varietà di diametri esterni di cavi”, afferma Neil Doherty.
"In Thyson stabiliamo standard estremamente elevati e cerchiamo sempre di migliorare le nostre installazioni su misura in termini di qualità ed efficienza. Quando abbiamo appreso della soluzione innovativa di Roxtec per sostituire i pressacavi SWA, abbiamo pensato che sarebbe stato un buon miglioramento per le nostre installazioni. L'aspetto risulta ordinato, permette di alloggiare un numero elevato di cavi in un ingombro ridotto e fa risparmiare molto tempo di installazione iniziale e per eventuali modifiche successive. Abbiamo deciso di utilizzare questa soluzione sui nostri armadi di controllo e sui cavi di distribuzione dell'alimentazione in cui sono installati più cavi.”
Ottimo software di progettazione
Apprezza anche il software di progettazione Roxtec Transit Designer™ , che Roxtec fornisce gratuitamente.
“Sono passato dall'installazione al ruolo di progettazione e mi sembrava troppo arduo specificare i telai di transito e i componenti utilizzati. Tuttavia, con l'eccellente strumento di configurazione, la guida esperta e il supporto tecnico di Roxtec, sono fiducioso di specificare, ordinare e offrire nuove proposte all'azienda per risparmiare tempo sulle installazioni future."
Supporto e formazione inclusi
Precedentemente si utilizzavano altri transiti o piastre in acciaio inox con pressacavi. Preferiscono Roxtec.
"Roxtec non è solo facile da usare e installare. Il configuratore di parti è uno strumento perfetto che aiuta a progettare ogni passaggio e a ordinare i materiali corretti, dalla distinta base prodotta in modo automatico. Ottimo anche il supporto tecnico. Inoltre Roxtec fornisce consulenza su tutte le installazioni, interviene per ispezionare le installazioni e forma il personale quando necessario."
Il configuratore di parti Roxtec è uno strumento perfetto che aiuta a progettare ogni passaggio e a ordinare i materiali corretti, dalla distinta base prodotta in modo automatico.
Perché Roxtec?
- Sigillatura di cavi e tubi a tenuta gas
- Software gratuito per la progettazione di transiti
- Supporto tecnico
- Formazione per l'installazione
- Controlli di qualità in loco
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione di cabine per l'analisi della qualità del gas e sistemi di misurazione nel Regno Unito
Azienda coinvolta
Thyson Technology: progettazione, ingegneria e installazione
Applicazioni
Sistema di sigillatura per attraversamento cavi
Tenuta gas
Prodotti Roxtec
Passaggi multicavo e tubi Roxtec, software Roxtec Transit Designer™
