I sistemi di sigillatura Roxtec proteggono il data center CyrusOne in Aurora, Illinois, USA, da infiltrazioni d'acqua
I data center richiedono sigillature di sicurezza e manutenzione semplice per gli attraversamenti delle condotte nei muri esterni. Tutti i partner coinvolti nella costruzione della struttura avevano provato il silicone ed altri sistemi di sigillatura tradizionali, ma stavano cercando qualcosa di meglio. Corgan, architetto e designer di CyrusOne, ha consigliato i passaggi Roxtec. Gli appaltatori Clune Construction e Kelso-Burnett hanno lavorato con Roxtec nel progetto finale e nella sua implementazione.
Necessità di ridurre gli spazi
L'unica strada percorribile era l'utilizzo di un percorso esterno per otto condutture rigide da 3 pollici per collegare l'infrastruttura esistente al nuovo spazio. La sfida consisteva nel ridurre la dimensione dell'attraversamento in una parete esterna del nuovo prefabbricato in calcestruzzo, fornendo al contempo una tenuta stagna in grado di essere mantenuta. La decisione di utilizzare i passaggi Roxtec GH FL100 si è rivelata perfetta.
Rapido supporto alla progettazione
Roxtec ha fornito una soluzione su misura che consente l'utilizzo di un singolo blocco rettangolare nella parete. "Servivano le informazioni necessarie in fretta e Roxtec è stata estremamente reattiva alle richieste dell'architetto di Corgan e Clune Construction," dice Juan Vasquez, senior construction manager di CyrusOne.
Pronti per espansioni future
L'installazione ha richiesto meno ore di lavoro rispetto ad altri sistemi di sigillatura, con conseguente risparmio sulla manodopera. I passaggi hanno ridotto significativamente l'apertura complessiva degli attraversamenti. Le aperture sono accessibili per eventuali aggiornamenti ed ogni conduttura può essere lavorata individualmente. Il passaggio installato non necessita di manutenzione, riduce quindi potenziali costi futuri e tempo.
Roxtec è stata estremamente reattiva alle richieste dell'architetto e degli appaltatori.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Area efficiente
- Veloce da installare
- Nessuna manutenzione
- Soluzioni personalizzate
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione di un data center in Aurora, Illinois, USA
Società coinvolte
CyrusOne – proprietario, Corgan – architetto, Clune Construction – appaltatore, Kelso-Burnett – appaltatore elettrico
Applicazioni
Sistemi di sigillatura per attraversamenti su pareti esterne
Tenuta stagna all'acqua
Prodotti Roxtec
Passaggio Roxtec GH FL100
Passaggio con flangia maggiorata, per imbullonatura su strutture irregolari.
Per imbullonatura su cemento/mattoni
