Kvasir Group ha utilizzato i sistemi di sigillatura Roxtec TB (bordo contenitore) durante l'installazione di un sistema di monitoraggio del caricamento di ghiaccio a bordo dell'unico rompighiaccio della Royal Navy britannica, HMS Protector, presso UK Docks Teesside a Middlesborough. Si trattava dell'unica soluzione di sigillatura certificata per soddisfare gli elevati requisiti dei clienti per tenuta stagna e tenuta ai gas nell'applicazione.
UK Docks Marine Services North fornisce supporto a lungo termine alle imbarcazioni dall'aprile 2019. L'HMS Protector ha l'impegnativo compito di servire gli interessi del Regno Unito in Antartide. UK Docks ha incaricato Kvasir Group di effettuare modifiche e aggiornamenti con i lavori in corso a UK Docks Teesside.
“Avevamo bisogno di far passare cavi di sensori singoli e multipli in attraversamenti nelle pareti dei bordi contenitore”, afferma Jeff Clark, Direttore operativo presso Kvasir Group. “Roxtec ci ha aiutato con sistemi di sigillatura e manicotti particolarmente idonei e certificati per bordi contenitore e anche creando nuclei su misura per i sistemi di sigillatura."
Kvasir Group ha un rapporto di lunga data molto stretto con l'azienda specialista della sigillatura cavi Roxtec. Poiché si trattava dell'installazione di nuove apparecchiature e anche di un nuovo requisito tecnico, Kvasir Group si è rivolto al suo partner di lunga data per discutere la sfida. Roxtec UK ha risposto rapidamente e il team di supporto tecnico e commerciale presso la sede centrale Roxtec in Svezia è stato in grado di presentare una soluzione.
“Roxtec ci ha aiutato con sistemi di sigillatura e manicotti particolarmente idonei e certificati per bordi contenitore."
Garanzia di qualità post retrofit
I sistemi di sigillatura Roxtec TB con manicotti Roxtec SL TB, forniti insieme come una soluzione in kit, sono stati scelti da Kvasir Group principalmente perché la soluzione era certificata per i requisiti dell'applicazione e di sigillatura. I sistemi di sigillatura sono stati utilizzati per un'apertura con un singolo cavo di sensori, due aperture con due cavi di sensori ciascuna e un'apertura con sei cavi di sensori. Tutti i cavi avevano un diametro esterno di 9,6 mm. I rappresentanti Roxtec hanno effettuato ispezioni visive dopo il lavoro di installazione del sistema di sigillatura cavi per garantire qualità e sicurezza e le informazioni di supporto sono state condivise con l'ente di certificazione DNV.
Perché Roxtec?
- Certificato per applicazioni ad alta pressione
- Certificato per l'uso in bordi contenitore
- Soluzioni di sigillatura per retrofit e aggiornamenti
- Assistenza e supporto per soluzioni personalizzate
- Ispezione della qualità dopo l'installazione della sistema di sigillatura cavi
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Installazione del sistema di monitoraggio del caricamento del ghiaccio a bordo di un'imbarcazione di appoggio a Middlesborough, Regno Unito
Società coinvolte
Royal Navy britannica - proprietario
Kvasir - appaltatore
UK Docks Marine Services North - appaltatore
Applicazioni
Sigillatura degli attraversamenti dei cavi di sensori in bordi contenitore a bordo di imbarcazioni
Certificato per l'applicazione
Prodotti Roxtec
Kit Roxtec TB (bordo contenitore), inclusi sistemi di sigillatura, manicotti e nuclei personalizzati
Prodotti
Sigillo Roxtec TB con manicotto SL TB
Passaggi circolari per attraversamenti di cavo o tubo singolo su strutture di confine di contenitori in acciaio.
