Lo specialista in tecnologia ad alta pressione di Hiperbaric stava considerando le soluzioni di sigillatura Roxtec classificate Ex nella progettazione dei loro nuovi compressori per idrogeno verde modulari e mobili. Hanno scelto due tipi di passaggi Roxtec.
"Roxtec è nostro partner per la sigillatura di attraversamenti multipli di cavi e tubi pneumatici all'interno dei compressori per idrogeno", afferma Luis Ángel Ramos, Electrical Engineering Chief of Hiperbaric. "Riceviamo anche una preziosa assistenza tecnica. Gli esperti Roxtec hanno controllato in loco il sistema installato per verificare che tutto fosse corretto".
Evitare il rischio di esplosione.
Hiperbaric è un fornitore internazionale di apparecchiature ad alta pressione con sede a Burgos, in Spagna. Tra le tecnologie all'avanguardia prodotte ci sono i compressori per idrogeno containerizzati per lo stoccaggio e la fornitura efficienti delle stazioni di rifornimento. All'interno di ogni container è presente un'area classificata Ex zona 2 che deve essere opportunamente separata dal compartimento accanto. Pertanto sono necessari passaggi per cavi e tubi classificati Ex per una maggiore garanzia di tenuta delll'idrogeno gassoso.
La flessibilità consente la modularità
Hiperbaric ha selezionato Roxtec per vari motivi. Roxtec è riconosciuta come leader mondiale nelle soluzioni di sigillatura modulari per attraversamenti di cavi e tubi e le soluzioni tecniche proposte erano adeguate, flessibili e consentivano scalabilità. Inoltre, i passaggi Roxtec richiedono una manutenzione minima pur offrendo capacità di riserva integrata. Hiperbaric utilizza i passaggi Roxtec S Ex per attraversamenti multipli di cavi e Roxtec C RS T Ex per attraversamenti singoli di connessioni Ethernet. Nell'apparecchiatura sono presenti per lo più cavi elettrici da 5 a 50 mm di spessore, di cui alcuni armati, per sensori e attuatori, ma ci sono anche tubi pneumatici.
"La soluzione Roxtec S Ex per più cavi di diverse dimensioni è il modo migliore per collegare due aree separate", afferma Luis Ángel Ramos. "Anche i passaggi C RS T Ex sono state una soluzione semplice ed efficiente da implementare come standard per i collegamenti di cavi singoli".
"Il modo migliore di collegare due aree separate".
Perché Roxtec?
- Classificazione di resistenza al fuoco, Ex, IP
- Testati per la resistenza alle esplosioni
- Capacità di riserva integrata per una rapida espansione
- Ideale per una standardizzazione vantaggiosa in termini economici
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Produzione di compressori per idrogeno a Burgos, in Spagna
Società coinvolte
Hiperbaric: proprietario, progettazione, ingegneria e installazioni
Applicazioni
Sigillatura di cavi e tubi pneumatici in aree Ex zona II
Protezione dal rischio di esplosione, Protezione dal fuoco, Tenuta ai gas, alla polvere e all'acqua
