Il flusso dei passeggeri sulla rete metropolitana a Shanghai, in Cina, è denso e la sicurezza contro il fuoco è di primaria importanza. L'affidabilità operativa è fondamentale perché un guasto all'alimentazione o ai sistemi di segnalamento potrebbe causare un grave disastro. Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. ha scelto i sistemi di sigillatura Roxtec per l'estensione della linea 5 e la nuova costruzione della linea 18 al fine di proteggere i sistemi di alimentazione, comunicazione e segnalamento.
Comprovata esperienza nella protezione al fuoco
I sistemi di sigillatura Roxtec forniscono due ore di protezione contro il fuoco per progetti ferroviari in tutto il mondo. La vasta conoscenza dell'azienda nell'ambito di test e certificati è stata utile durante la sigillatura degli ingressi cavi nella sala macchine e nella sala di segnalamento della metropolitana di Shanghai.
Protezione contro l'ingresso d'acqua
Le condizioni ambientali delle stazioni della metropolitana e dei tunnel sono caratterizzate da umidità. I componenti delle apparecchiature sono estremamente sensibili ai guasti quando esposti all'umidità.
Inoltre, perdite di acqua negli attraversamenti cavi sotto il livello del suolo, per periodi di tempo prolungati, potrebbero sommergere i cavi della scatola di giunzione rendendoli suscettibili all'invecchiamento ed ai cortocircuiti. Questi pericoli nascosti sono difficili da scoprire durante le ispezioni in loco, quindi i progettisti hanno dovuto assicurarsi che la struttura fosse resistente all'acqua in una fase iniziale.
Facilitare gli aggiornamenti
Le caratteristiche della metropolitana - in termini di tempo, comfort e sicurezza - richiedono che tutti i componenti supportino la manutenzione giornaliera dell'infrastruttura.. Roxtec è una soluzione intelligente. Il sistema può essere riaperto e offre il 30 percento di capacità di scorta per cavi aggiuntivi. Non è necessario tagliare i connettori dai cavi precablati. Roxtec consente facili aggiornamenti nei sistemi di alimentazione, segnalamento, comunicazione, illuminazione e antincendio.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata contro molteplici rischi
- Capacità di riserva integrata per aggiornamenti futuri
- Roxtec Transit Designer™ garantisce una gestione dei cavi sicura ed efficiente
- Supporto progettazione tecnica e formazione per le installazioni in loco
- Esperienza di progetto globale
Informazioni sul progetto
New-build and extension of metro lines in Shanghai, China
Shanghai Metro Line 18 Development Co., Ltd. and Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. – owners,
China Railway Shanghai Design Institute Group – designers,
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd., and China Railway Signal & Communication, Shanghai Engineering Bureau Group Co., Ltd Jinan Branch – contractors
Sealing of power, communication and signal cables from 12 to 40 mm entering equipment and signal rooms
Fire-proof,
Watertight,
Gas-tight,
Smoke-tight,
Dust-tight,
Cable retention,
Rodent barrier
Prodotti Roxtec
Passaggio Roxtec G
Passaggio con flangia, per saldatura.
Per saldatura
