1. Chi siamo
  2. Storie di successo
  3. Progetto Boston Central Artery
Sigillatura della Boston Central Artery
Il passaggio ai sistemi di sigillatura Roxtec nel progetto Boston Big Dig ha aperto le porte a nuove opportunità per risolvere problemi come l'ingresso di acqua.
Il sistema di tenuta meccanica Roxtec è stato sviluppato per sigillare cavi o tubi in aree esposte. Oltre ad un'ottima capacità di sigillatura, il sistema è stato progettato per semplificare l'installazione e la manutenzione.
Eccellente flessibilità
Gli appaltatori di Boston erano alla ricerca di una soluzione di sigillatura alternativa e perciò hanno contattato Roxtec.
"A causa dell'unicità di ogni applicazione, non è stato possibile utilizzare prodotti standard. Roxtec ha lavorato con noi per progettare la soluzione giusta per ogni applicazione. È il sistema più flessibile disponibile", afferma Dave Beaulieu di Mass Electric.
Fermato le perdite
Con Roxtec, gli installatori sono stati in grado di porre fine definitivamente al problema delle perdite. Multidiameter™, la soluzione Roxtec basata su moduli con strati rimovibili, determina la flessibilità del sistema consentendo di adattare perfettamente ogni passaggio in loco a qualsiasi cavo o tubo.
Il sistema più flessibile disponibile.
Dave Beaulieu, Mass Electric Construction Co.
Perché Roxtec?
  • Facile da installare in fori di instradamento e condotti esistenti
  • Flessibilità per cavi e tubi di diverse dimensioni
  • Facile da risigillare dopo la manutenzione
  • Capacità di riserva per cavi aggiuntivi
  • Supporto locale e soluzioni personalizzate
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione del tunnel a Boston, MA, USA
Proprietario
Autorità del Massachusetts Turnpike, città di Boston
Ingegneria e installazione
Bechtel e Mass Electric
Applicazioni
Sigillatura impermeabile di cavi e cavi in fibra ottica in pozzetti, scatole di derivazione ed edifici di ventilazione
Tenuta stagna e IP68
