I sistemi di sigillatura Roxtec per cavi e tubi in metallo e plastica si sono rivelate valide per il retrofit delle navi militari danesi della classe Absalon.
Risparmio di tempo e denaro
Grazie ai sistemi di sigillatura modulari flessibili, sono stati registrati risparmi consistenti. I sistemi di sigillatura possono essere aperti e quindi risigillati, e sono pertanto facili da adattare a cavi di dimensioni diverse. I moduli inutilizzati rappresentano un'importante capacità di riserva integrata. Questa caratteristica ha permesso un netto risparmio di tempo e denaro per le basi navali e la Royal Danish Navy. A bordo della flotta si trovano 2.400 aperture per cavi e 1.200 aperture per tubi; i cavi e i tubi che vanno verso le apparecchiature sono instradati attraverso zone EMC e aree pericolose.
Le ragioni per scegliere Roxtec
- I moduli di sigillatura adattabili e riutilizzabili con Multidiameter™, la soluzione modulare Roxtec con strati rimovibili, ha permesso un risparmio pari a 70.000 euro per imbarcazione
- Capacità di scorta futura integrata per eventuali aggiunte in progetti di retrofit
- Risparmi significativi in termini di tempo, fino a un'ora per ogni singola installazione
- Supporto locale
- Protezione certificata: protezione dal fuoco A-60, protezione dalla pressione dell'acqua fino a 4 bar, ABC warfare
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Retrofit navi di supporto
Armatore
Odense Steel Shipyard Ltd, Danimarca
Cantieri per retrofit
Korsoer Naval Base e Frederikshavn Naval Base, Danimarca
Specifiche delle apparecchiature
Danish Naval Material Command (SMK), Danimarca
Applicazioni
In fase di nuova costruzione e retrofit: sigillatura di 2.400 ingressi cavi e 1.200 ingressi tubi in plastica e metallo con protezione contro i rischi derivanti da acqua e fuoco, inclusi passaggi EMC e ABC warfare.
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state implementate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
