1. Chi siamo
  2. Storie di successo
  3. Metropolitana di Praga
Soluzioni di sigillatura per la metropolitana di Praga
Dopo l'allagamento di 19 stazioni, Praga ha avviato un progetto di ampia portata per il rifacimento e la ristrutturazione del proprio sistema metropolitano. Roxtec è stata scelta per fornire sistemi di sigillatura resistenti al fuoco e con tenuta stagna ad acqua e gas per le sezioni della galleria.
In precedenza, la metropolitana di Praga utilizzava schiume o sacchetti come soluzione di sigillatura. Da adesso utilizzano Roxtec. I requisiti comprendono 90 minuti di resistenza al fuoco e la resistenza agli agenti chimici. I diametri dei cavi più frequenti sono 4-70 mm.
Sigillatura di nuove sezioni
I passaggi circolari Roxtec sono stati scelti per sigillare i cavi in edifici e gallerie delle nuove sezioni della metropolitana di Praga. I passaggi circolari R e RS di Roxtec sono installati nelle sezioni in prossimità delle porte a pressione e nelle barriere tagliafuoco.
Perché Roxtec?
  • Soluzioni affidabili
  • Resistenza al fuoco
  • Resistenza alla pressione
  • Resistenza agli agenti chimici
  • Capacità di riserva integrata per esigenze future
Informazioni sui progetti
Descrizione del progetto
Ristrutturazione della metropolitana a Praga, Repubblica Ceca
Proprietario
Progettazione, costruzione e installazione
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Metrostav a.s. e Sitel spol. sr.o.
Applicazioni
Sistemi di sigillatura in prossimità di porte a pressione in tunnel e corridoi della metropolitana e nelle barriere tagliafuoco
Resistenza su ambo i lati da acqua e gas (0.6 MPa), resistenza a breve termine 1.1 MPa, resistenza al fuoco di 90 minuti (possibilità di 2x60 min), resistenza chimica all'acqua pH 3-11 e durata minima di 30 anni.
