Durante la modernizzazione delle corvette Manabí e Loja per la marina militare dell'Ecuador, il cantiere navale ASTINAVE ha specificato i passaggi per cavi Roxtec tra compartimenti invece di pressacavi. I sistemi di sigillatura vengono utilizzati per conservare i cavi e proteggere da fuoco, gas e acqua.
Il cambiamento con passaggi per cavi Roxtec ha risolto tre problemi. I sistemi di sigillatura Roxtec permettono più cavi in ciascuna apertura rispetto ai pressacavi e forniscono una soluzione per la gestione di tutti i cavi. Garantiscono inoltre una migliore barriera contro acqua, fuoco, polvere e rumore tra i compartimenti.
Soluzione a lungo termine
La sfida durante l'aggiornamento è stata quella di conservare e allineare efficacemente tutti i cavi concentrici, schermati e armati. È saggio scegliere i moduli di sigillatura Roxtec: il materiale in gomma è resistente a fattori di rischio multipli e fornisce capacità di riserva opzionale per gli aggiornamenti futuri.
"Al fine di preservare la tenuta stagna dei compartimenti e tenerli privi di polvere, fumo, gas e rumore, abbiamo applicato diversi tipi di moduli per uno o più cavi. Il prodotto offerto da Roxtec è anche molto utile per conservare tutti i cavi e separare il circuito elettrico che, per sua natura, non può essere mescolato con gli altri elementi", afferma Fabián Ayala Terán, ingegnere di ASTINAVE.
La soluzione Roxtec per la sigillatura dei cavi tra compartimenti è molto efficace.
Risparmio di tempo
Un altro vantaggio è la facilità di montaggio di moduli e telai di transito. Gli esperti Roxtec forniscono informazioni in loco e pratici strumenti per l'installazione. Gli installatori hanno rapidamente acquisito conoscenze e sono riusciti a eseguire correttamente le installazioni, nonché a finalizzare il lavoro prima del termine previsto.
"La formazione offerta dal personale di Roxtec è stata molto efficace dato che ha aiutato il personale del progetto a lavorare in modo più rapido ed efficiente", afferma Fabián Ayala Terán.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Gestione dei cavi
- Salvaspazio
- Veloce e facile da installare
- Capacità di riserva per aggiornamenti
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Modernizzazione di corvette per la marina militare dell'Ecuador
Società coinvolte
Marina militare dell'Ecuador: proprietario,
ASTINAVE: cantiere navale,
Group 300: installatore elettrico,
Sudamericana de Energía
Applicazioni
Sigillatura di cavi tra compartimenti
Tenuta stagna all'acqua,
Tenuta ai gas,
Resistente al fuoco,
Tenuta alla polvere,
Attenuazione del rumore,
Gestione dei cavi
