I nuovi edifici dell'aeroporto di Zurigo sono importanti per l'alimentazione elettrica e i sistemi di illuminazione e comunicazione. La proprietà e gli studi di progettazione hanno concordato sulla scelta delle soluzioni di sigillatura per gli attraversamenti di cavi e tubi. E ancora una volta hanno scelto Roxtec come partner per i sistemi di sigillatura.
L'aeroporto di Zurigo, hub internazionale svizzero, ha aggiunto alle sue strutture una centrale di distribuzione elettrica, una stazione di trasformazione e una sottostazione per il sistema di illuminazione delle piste, nonché un data center. I responsabili aeroportuali e gli ingegneri progettisti conoscevano Roxtec da progetti precedenti e si sono rivolti al loro fornitore di fiducia per beneficiare dei suoi sistemi di sigillatura e del supporto dedicato.
Sistemi di sigillatura testati e approvati
Quando si tratta di prestazioni di sigillatura, il sistema di sigillatura Roxtec fornisce protezione certificata contro molteplici fattori di rischio. In questo caso, l'aeroporto di Zurigo e la società di progettazione hanno scelto i passaggi Roxtec per superare i problemi legati a polvere, acqua, sporcizia e roditori e allo stesso tempo garantire la protezione antincendio.
Soluzioni di sigillatura flessibili
Il prodotto specifico utilizzato è stato il passaggio Roxtec GH. I telai dei passaggi in acciaio zincato sono imbullonati su pareti di cemento e dotati di moduli di sigillatura Roxtec facili da adattare a cavi e tubi di diverse dimensioni grazie a Multidiameter™, l'invenzione Roxtec basata su strati di gomma rimovibili.
Assistenza professionale
Il supporto consisteva in una stretta collaborazione dalla pianificazione alla costruzione e al follow-up. Gli esperti dei sistemi di sigillatura Roxtec sono stati presenti sui cantieri per formare gli installatori e verificare che il lavoro fosse svolto in modo corretto. Tutti i prodotti di sicurezza devono essere installati correttamente per garantire i più elevati standard di sicurezza.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Facile standardizzazione
- Capacità di riserva integrata
- Installation training
- Assistenza dalla A alla Z
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Ampliamento dell'aeroporto di Zurigo, Svizzera
Società coinvolte
Aeroporto di Zurigo – proprietà
Bürgin und Keller Engineering Adliswil – progettazione e ingegneria
ETAVIS e Kull Elektro – installazioni elettriche
Applicazioni
Sigillatura di ingressi di cavi e tubi negli edifici per la distribuzione di energia e comunicazione
• Protezione dal fuoco
• Tenuta stagna all'acqua
• Tenuta alla polvere
• A prova di sporcizia
• Barriera contro roditori
Prodotti Roxtec
Roxtec GH
