I sistemi di sigillatura Roxtec per ingresso cavi e tubi garantiscono la tenuta stagna ai gas e all'acqua nell'unico laboratorio di biosicurezza con classificazione BSL-4 in Svizzera. I sistemi di sigillatura soddisfano le elevatissime aspettative del laboratorio di Spiez.
Il laboratorio di biocontenimento consente il trattamento in sicurezza e la diagnostica primaria di agenti patogeni umani altamente contagiosi delle categorie di pericolo 3 e 4. Altre sezioni importanti sono l'analisi di campioni sospetti di contenuto sconosciuto, la formazione di esperti per la categoria di pericolo 4 e progetti di ricerca e sviluppo di nuovi test per agenti patogeni noti e sconosciuti, nonché per lo sviluppo di nuovi vaccini.
Roxtec ha risposto direttamente ai nostri requisiti unici e ha creato una soluzione personalizzata
Impostazione di nuovi standard
Tali delicate operazioni richiedono una qualità della tenuta estremamente elevata. Inoltre, il laboratorio di Spiez ricercava soluzioni innovative che stabilissero nuovi standard per la sigillatura professionale di un laboratorio BSL-4. Realizzare una soluzione speciale non è stato un problema per Roxtec. I sistemi di sigillatura sono ora utilizzati in pareti, pavimenti e soffitti del laboratorio per garantire la tenuta intorno agli ingressi di cavi e tubi.
"Roxtec ci ha fornito un contatto locale che ci ha supportato in modo efficiente, professionale e continuo", afferma il laboratorio di Spiez.
Sistemi di sigillatura efficienti
Altri fattori che hanno spinto il laboratorio di Spiez a scegliere i sistemi di sigillatura di Roxtec sono la facilità di installazione, la documentazione completa e i certificati esistenti. Vengono apprezzate anche le prestazioni tecniche, la flessibilità e la possibilità di coprire molte applicazioni con pochissimi sistemi di sigillatura e componenti Roxtec.
Perché Roxtec?
- Facile da gestire e installare
- Design flessibile con pochi prodotti
- Una soluzione per molte applicazioni
- Prestazioni certificate
- Documentazione completa
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Sistemi di sigillatura per il laboratorio di biocontenimento in Svizzera
Società coinvolte
Biosafety Spiez Laboratory Group - proprietario
Applicazioni
Ingressi di cavi e tubi in pareti, pavimenti e soffitti
Resistenza al fuoco EI90/EI60, tenuta stagna ai gas e all'acqua
Prodotti Roxtec
Queste soluzioni sono state utilizzate nel progetto insieme ai sistemi di sigillatura H personalizzati:
