1. Chi siamo
  2. Storie di successo
  3. La sottostazione di trasmissione Terna
I sistemi di sigillatura Roxtec nella sottostazione di trasmissione
Terna è uno dei maggiori operatori della rete di trasmissione elettrica nonché principale proprietario della rete nazionale italiana di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione.
Affidabilità a lungo termine
Per Terna è importante garantire sicurezza, qualità e risparmio sui costi nel tempo. Per queste ragioni, l'azienda ha scelto di installare i passaggi Roxtec per ingresso cavi presso la sottostazione di trasmissione di Montalto di Castro, a nord di Roma, per impedire ad acqua e roditori di danneggiare le apparecchiature. Grazie a Roxtec, Terna è dotata di una soluzione di sigillatura facile da installare e modificare. Il sistema offre sicurezza e affidabilità operativa a lungo termine.
Le ragioni per scegliere Roxtec
  • Veloce e facile da installare
  • Semplice da aggiornare con nuovi cavi
  • Protezione da acqua e roditori
  • Multidiameter™ – Si adatta a cavi di diverse dimensioni grazie a moduli di sigillatura con strati rimovibili
  • Una soluzione unica di facile manutenzione
  • Soluzione in kit standardizzata
  • Supporto locale
  • Installation training
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Sigillatura dei cavi di controllo e strumentazione in una sottostazione di trasmissione
Proprietario
Terna S.p.A, principale gestore italiano di reti per la trasmissione dell'energia
Applicazioni
Roxtec viene utilizzato per sigillare i cavi nella sala di controllo principale, nella sala dei servizi ausiliaria e in tutte le cassette di controllo della sottostazione
Requisiti
Tenuta stagna, protezione dai roditori e capacità di riserva integrata per future aggiunte di cavi
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state implementate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
Passaggio Roxtec B
Passaggio Roxtec B
fire rated.svg
ip-ul nema.svg
Passaggio con telaio flessibile per diverse combinazioni.
Ideale per cementazione in installazioni retrofit
Fuoco
  • Classificazione E/EI secondo EN 13501
  • Classificazione F/T secondo UL 1479
Tenuta
  • IP 54
