Gli ingegneri di Kimberly-Clark de México hanno provato diversi sistemi di sigillatura a base di mastice, non riuscendo ad impedire però l'ingresso di acqua e roditori nelle tubazioni sotterranee. Quindi si sono rivolti a Roxtec e hanno ottenuto una soluzione sicura e protetta.
L'azienda Kimberly-Clark, produttrice di prodotti per la cura della persona, ha avuto problemi con allagamenti e parassiti durante la costruzione di nuovi blocchi nella sottostazione elettrica di media tensione presso il loro impianto nello stato di Tlaxcala. Era importante implementare nuove soluzioni di sigillatura per garantire la sicurezza ed il funzionamento continuo.
"Volevamo garantire la massima sigillatura", afferma Sergio Ulloa, supervisor engineer di Kimberly-Clark.
Il nuovo standard
Roxtec ha proposto i sistemi di sigillatura Roxtec UG™ per applicazioni sotto il ivello del suolo: un resistente sistema di sigillatura meccanico costituito da parti in acciaio inossidabile e gomma. Ha fornito un'eccellente protezione e ha permesso a Kimberly-Clark di costruire e sigillare in modo efficiente le nuove tubazioni che dovevano sostituire quelle esistenti.
"L'utilizzo dei sistemi di sigillatura Roxtec in tutti i nostri blocchi ci aiuta ad evitare perdite d'acqua e mantenere la tenuta desiderata. Pertanto, i sistemi di sigillatura Roxtec ora sono il nostro standard", afferma Sergio Ulloa.
Sigillare il sito
Lo stile Roxtec, che include consulenza e collaborazione sin dalla fase di progettazione per comprendere esigenze e requisiti specifici, ha anche semplificato il processo di costruzione civile. Integrando i manicotti a frattura prestabilita Roxtec durante la costruzione dei blocchi, Kimberly-Clark è riuscito a garantire la tenuta prima dell'installazione dei tubi in PVC e dell'instradamento dei cavi.
Formazione e follow-up
Roxtec ha fornito formazione, ha supervisionato i lavori di installazione e ha persino verificato la qualità dell'installazione a lavoro ultimato.
I problemi causati da allagamenti ed ingresso di animali sono stati risolti con successo. Ad oggi, Kimberly-Clark non ha segnalato alcuna discordanza.
Consiglio Roxtec per la sigillatura dei cavi in condotte, pareti o armadi.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Aumento della durata del cavo
- Riduzione dei costi totali di esercizio
- Assistenza tecnica e follow-up
- Capacità di riserva integrata per futuri aggiornamenti
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione di un sistema a blocchi per sottostazione di media tensione a Tlaxcala, Messico
Società coinvolta
Kimberly-Clark de México: proprietario
Applicazioni
Sigillatura di tubazioni sotto il livello del suolo
Requisiti
A tenuta stagna, protezione da allagamenti, a tenuta d'aria, barriera contro i roditori
Prodotti Roxtec
Sistemi di sigillatura Roxtec H3 UG™, passaggi Roxtec R 100 UG™, manicotti a frattura prestabilita Roxtec
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state utilizzate versioni personalizzate di queste soluzioni di sigillatura:
